Blum schaniere 35mm Loch bohren?
biene12
15. September 2014
Hannover
Muss für ein paar Blum schaniere 35mm Löcher bohren erweitern. .
Jetzt hab ich diese schablone von Blum, leider ist das nix für die 35mm Bohrung
Wie kann ich jetzt leicht ohne großen Aufwand diese Bohrung erstellen?
biene12
15. September 2014
Hannover
Nein, durch das große Loch der Schablone passt kein 35mm Bohrer.
Sprich es muss schon vorher gebohrt werden und genau darum geht es ja.
Wie kann ich vernünftig dieses 35mm Loch bohren bzw richtig bohren?
Werkzeugprofi
15. Juli 2007
Austria
Diese Bohrlehre ist zum Positionieren für die 8mm Nebenlöcher im bereits gebohrtem 35er Loch.
Die Einfachste Sache ist:
Ständerbohrmaschine
Anschlag auf 23,5mm einstellen
Nach Markierung positionieren und bohren
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
Moin
Eben auch erst gesehen , die Blum Schablone dient ja nur dazu , die Nebenlöcher zu bohren :emoji_thinking:
Blum sollte die Schablone bißchen breiter machen , sodaß man li / re 2 kleine Zwingen ansetzen kann .
So könnte man alle 3 Löcher auf einmal bohren .
Der Schreiner bohrt die Teile sowieso mit der Beschlagbohrmaschine , da sind wir Profis eben bißchen im Vorteil .
Eine Schranktür von 250 / 50 cm auf der TB zu bohren ist nämlich alles andere als ein Spaß :emoji_wink:
Frank73
6. November 2014
Berg, bei Neumarkt i.d. Opf
Wie wäre es damit?
Habe die Kreg Schablone jetzt selber. Für den Preis finde ich die super.
Habe das vorher mit Eigenbauschablone und OF gemacht, bis ich die OF eingestellt habe, hab ich die Löcher jetzt schon gebohrt.
ranzmaier
28. Oktober 2017
Wilfersdorf
Wenn du öfters Topfbänder einbohrst würde ich dir die Blum Ecodrill empfehlen
Wenn nicht lässt sich eine Schablone für das Bohrbild leicht selbst herstellen
Gruß Johannes
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Servus, für ein paar Bänder kannst du die Topfbohrung auch einfach sauber anreißen und freihändig bohren.
Die Nebenbohrungen für Insertamontage dann mit deiner Schablone.
Achtung: der Topfabstand zur Türkante bestimmt das Aufschlagmaß der Tür auf die Seite.
Ggf. erst Probeanschlag mit Restplatte machen.
Gruß Christian
Werkzeugprofi
15. Juli 2007
Austria
Geht auch, wenn die Tischbohrmaschine mit einem Unterbau analog zu einer Beschlagsbohrmaschine stationär eingerichtet ist :emoji_slight_smile:
Alternativ für wenige Bohrungen kann man das Topfband auch freihändig mit Akkuschrauber oder Bohrmaschine bohren. Bohrer mit Zentrierspitze und Gefühl für die Bohrtiefe vorausgesetzt...
Nachtrag: Zeitgleich wie Holz-Christian geschrieben :emoji_slight_smile:
biene12
15. September 2014
Hannover
Danke für die Hilfen
Hab mir ein Clone der Kreg Schablone mal bestellt, der Bohrer taugt da bestimmt nix :emoji_frowning2: zum Glück hab noch einen besseren.
Was ist jetzt der Standard Abstand,
von Topfabstand zur Türkante?
Fiamingu
24. August 2012
Hallo Biene,
der Abstand richtet sich nach der Art der Bänder.
D.h. ob deine Tür in den Korpus schlägt, halb oder
ganz auf dem Korpus aufliegt. Da sollten mehrere
Abstände auf der Schablone möglich sein. Bei der
Schablone von Hettich bohre ich erst die Löcher für
dieTrägerplatte, stecke die Schablone in diese, lege
die Tür an die Schablone/Korpus und reisse dann
die Bohrung, je nach Bänderart an. Bohre dann
mit dem Akkuschrauber das Topfloch.
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Bei Bohrabstand 6mm hast Du mit Montageplatte D0 bei einer 19er Seite einen Türrücksprung von 1,5mm.
Das macht bei aneinander gestellten Korpen eine Zwischenluft von 3mm
Mal so als Anhaltspunkt.
