Birnbaum
AV-Mario
19. April 2006
Reichenfels
Probleme mit den Fugen des Birnbaumes beim furnieren
Welcher Leim?
Wie viel Temperatur?
Wie lange pressen?
Bitte um baldige Antwort
lg. Mario
Rühl
28. September 2004
Hildesheim- Bockenem
Das Fügen ist als Problem ausgeschlossen?
Das Furnier wirklich gleichmässig stark?
Weissleim verwendet?
Ein bischen musst du schon erzählen da die Fehlerquellen beim Furnieren fast unerschöpflich sind.:emoji_wink:
Gruß Ulf
simb04
21. April 2006
25421 Pinneberg
Moin, moin Mario
Leim angeben ,das Furnier an den Fugen falten und die Fügekante im Leimbett hin und her schieben. So giebst du auch Leim an der 0,8 mm starken kante an und die fuge zeichnet sich später nicht mehr ab.
Gruss Peter
Homer
21. Februar 2006
Kreis Ludwigsburg
Was geht auseinander,die Fügekanten oder reist der Furnierblatt auf?
Quer zur Faser abkleben! Zur Not auch mit Tape.
Weisleim bei 110 Grad ?
Wenn ich mit Weissleim furniere (oft) Max. 75 Grad bei 10 Minuten
MfG Homer
1. Holzfeuchte des Furniers kontrollieren bzw der Trägerplatten.
2. Reden wir von Fugenverleimung ? per hand oder Maschine
3. gibt es das Problem nur bei BB oder auch bei anderen Furnieren ( schon ausprobiert, nach dem Problem bei B:emoji_sunglasses:
4. Gibt es auch Probleme bei Verwendung von Furniernähmaschine oder Furnierklebstreifen.
5. Furnieren mit Heißleim oder Weißleim, stimmen die Temperaturen (neuste technischen Merkblätter des Leims anfordern (evtl anderer Hersteller)
jeweils anderen Leim ausprobieren. Bei weißleim auch mal kalt furnieren einfach über Nacht in der Presse lassen.
6. funktioniert der Temperatursensor an der Presse noch einwandfrei.
Homer
21. Februar 2006
Kreis Ludwigsburg
Sorry!
Logische Schlussfolgerung von W-Leim,da viel mir nur Weissleim ein.
Zu Harnstoffleim kann ich nix sagen,konnte noch keine Erfahrungen damit sammeln.
MfG Homer
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Hi!
Der Unterschied zwischen Weissleim und Harnstoff ist, dass Weissleim beim Warmverleimen noch weich bleibt und erst nach dem Auskühlen hart wird. Während dieser Zeit trocknet das Furnier durch Feuchteverlust und die Fugen öffnen sich.
Harnstoff (W-Leim) dagegen ist kein trocknender sondern ein aushärtender Leim und durch die Hitze wird er sofort Hart. Die Furnierfugen haben daher keine Möglichkeit mehr sich zu öffnen. Es gibt auch einen kalt aushärtenden W-Leim Plus. Der hat aber eine lange Abbindezeit.
Vorsicht ist bei Birke geboten. Hier kann es mit W-Leim zu Verleimungsschwierigkeiten kommen. Da hilft das Zusetzen von 15-20 % Weissleim.
gerhard
