Bettpfosten massiv soll sich nicht verziehen
FrankF
17. Februar 2012
Schkopau
Hallo Forum,
ich hab mir massive Beine/Pfosten für ein Bett in den Kopf gesetzt
(Stärke 125mm, Höhe 40cm). Die Jahresringe sollen bei Draufsicht zu sehen sein :emoji_slight_smile:
Kann man die Pfosten durch bestimmte Techniken (wie Gratleisten oder unsichtbare
Ausgleichsbohrungen oder -fräsungen) am Verziehen hindern?
attachment.php
Viele Grüße!
Frank
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Einen schönen Nachmittag.
Die Bettseiten werden schon durch deine Konstruktion grossteils am Verziehen gehindert. Den Rest erreicht man durch die Holzauswahl. Sollte es dennoch zu minimalem Verzug kommen wird es bei einem Bett nicht so ausschlaggebend sein.
Gerhard
dascello
9. Januar 2008
Wuppertal
Solche Pfosten verziehen sich nicht. Reißen kann das. Um das zu vermeiden müsstest Du die Klötze halt nach den Verleimregeln zusammensetzen. Hat dann aber eine andere Optik.
Ich würde das einfach riskieren: Suche Holzklötze ohne Markröhre, also von weiter außen im Stamm. Trocken sollte das sein und es gibt Holzarten, die dafür geeignet sind, andere nicht.
Michael
... der sich die Art der geplanten Konstruktion jetzt nicht näher angesehen hat.
FrankF
17. Februar 2012
Schkopau
Danke für eure Tipps. Gegen das Reißen ist also kein Kraut gewachsen?
Und welche heimischen Hölzer wären besonders gut geeignet?
SteffenH
29. August 2011
Ich sehe da eigentlich weder Verzugs- noch Reißgefahr. Die Zargen/Seitenteile würde ich verleimen oder bei einteiligen Brettern nicht unbedingt liegende Jahrringe nehmen. Die Beine könnte man aus aus mehreren Kanteln zusammen setzen, so daß die Ausnehmungen automatisch entstehen.
Ganzholz (=mit Markröhre in der Mitte) wird fast garantiert reißen.
Halbholz ist deitlich besser,
Viertelhoz am besten. Wird man in dieser Stärke wohl nicht ganz einfach und billig bekommen.
Durch eine Kernbohrung sollte man dem Holz einiges an Kraft nehmen können.
entgegen landläufiger Meinung müssen die Pfosten nicht ein voller Vierkant sein, sondern es reichen 2 Bretter im Winkel zu verleimen.
Spart Holz und hält genau so.
Man kann die gleichen Bretter verwenden, wie für die Wangen.
rafikus
26. Juni 2007
Ruhrgebiet
Damit kannst Du aber nicht die geforderten 125mm x 125mm für die Pfosten erreichen. Sinnvoll könnte man das dann nur mit 105mm x 105mm machen.
Rafikus
Rafikus
wieso das denn nicht?
Zufällig habe ich so ein Bett, da sind die Füße außen 160 x 160 mm bei 40er Wangen.
Die Schlitze für die Wangen sind halt nicht genau in der Mitte der Seitenansicht.
das hat übrigens auch den Vorteil, dass die Füße nicht so weit nach außen überstehen.
Tom70
28. Mai 2015
Die Erfahrung musste ich leider auch machen. Wobei ich schon das Problem hatte, keine getrockneten Pfosten (Eiche) zu bekommen. Frischholz in der Stärke ja, aber halt nicht getrocknet. Und 12 Jahre warten wollte ich auch nicht :emoji_grin:. Also leimen ...
die Pfosten je aus 9 Kanteln mit 40x40mm Querschnitt so verleimen, dass die Schlitze dabei gleich mit entstehen.
Vorher die Brocken gut sortieren, damit Außen ein schönes Maserungsbild entsteht.
Das spart einen Haufen Arbeit, und mit Verzug ist auch nicht mehr zu rechnen.
wohl wahr, aber welcher Hobbybastler kann sich maßhaltige, rechtwinklige Kanteln ohne Hobelmaschine herstellen?
Zu kaufen gibt es so was leider nicht.
rafikus
26. Juni 2007
Ruhrgebiet
Ebe.
Und wenn die Wangen nicht mittig angeordnet sind, dann sieht es recht bescheiden aus.
Rafikus
