Jache
- Registriert
- 3. Juli 2012
- Beiträge
- 139
hallo,
Ich möchte ein Bett bauen mit 44x94mm Rahmen aus Fichte.
Meine Frage ist die Verbindung dazwischen.
Ich schwanke zwischen Möbelschraube mit Quermutterbolzen oder Exzenter Megalock von Hettich.
Jeweils ein Dübel rechts und links ist klar.
Was ist das besser geeignet?
Nun ein paar Anfängerfragen
Gibt es für die Variante Quermutterbolzen eine Regelung wie weit der Quermutterbolzen im Werkstück drinnen sein muss?
Gibt es für die 35mm Megalock eine Bohrhilfe? Die Heetich Bluejig ist super, jedoch nur für 15 und 25mm und nur bis zu einer Materialstärke von 22mm geeignet.
Die 35mm Bohrung würde ich mit einem Forster machen wollen (auf einer Standbohrmaschine) da ich keine Niere Möglichkeit sehe einen Tiefenanschlag mit einem Forster hinzubekommen.
Reicht folgende Bohrlehre um bei der Quermutterbolzen Variante sauber im Lot bohren zu können?
https://www.amazon.de/dp/B001154WTS...colid=759OEANEJ8GQ&psc=0&ref_=lv_ov_lig_dp_it
Ist es bei einem Bett egal auf welche Seite ich die Schraube und auf welche Seite ich den Exzenter setze bzw. Quermutterbolzen und Flachschraube?
Kann ich Exzenterverbindungen auch nicht mittig (von der Dicke des Werkstücks) setzen? Ich habe ein 44mm dickes Brett, aber eigentlich alle Exzenterverbindungen sind für maximal 29mm geeignet und die Megalock sind sogar nur 16mm tief. Ebenso hier, wie oben erwähnt bei einem Rastex mit der Hettich Bluejig Lehre in 44mm dickes Holz. Dann wäre Exzenterverbindungen und Dübel nicht mittig. Ist das schlimm?
Bei Quermutterbolzen habe ich weniger das Problem, da ich den Bolzen auf weiter in das Loch reinschieben kann. Er muss ja nicht bündig abschließen, oder?
Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps geben.
