Beschlag schief aufgesetzt
hobbybohrer
28. Juni 2014
auf Kieferbrettern habe ich einen Beschlag schief, das heißt nicht parallel zur Kante aufgeschraubt.
Eine Korrektur ist schwierig, da die Schaublöcher im Beschlag konisch gesenkt sind und bei seitlicher Versetzung der Schraube diese in das alte Schaubloch wandert. Kann ich den alten Gewindegang ausdübeln, mit Aufbohren des Loches oder ohne? Es sind 4mm Spax-Schrauben. Wie könnte man das Schraubloch sonst verschließen?
Grüße Richard
hobbybohrer
28. Juni 2014
er ist auf einer Länge von 5cm ca 1,5mm schräg. Er nimmt eine Bettseite der Höhe 125mm auf, sodass die Seite erkennbar vom Lot abweicht
Richard
welaloba
26. August 2008
Hofheim / Taunus
Hallo, ich würde das falsch gebohrte Schraubenloch mit passendem Buchedübel verschließen und neu bohren. Beschlag beim Markieren festzwingen, wenn möglich.
Gruß Werner
tiepel
31. Mai 2015
Sauerland
das ist ein bisschen viel.
Beim Bild im Anhang habe ich bei einer Bohrung im Scharnier (oben rechts) mit seitlichem Druck auf den Senker die 45-Grad-Senkung etwas versetzt. 1,5mm sind aber nicht drin.
Gruß Reimund
hobbybohrer
28. Juni 2014
Hallo, und danke für Eure Hilfen.
In Ermangelung von Querplättchen, wie Ben vorgeschlagen hat, habe ich, wie Velaloba sagt, Buchendübel verwendet. Mit Anschlagwinkel gings dann. Dieser Scharnierboher ist gut, werde ich mir zulegen. Danke Zahltag.
Da die Beschläge aus Zamak sind, wollte ich an den Löchern nicht rumbohren.
Jetzt passt alles,
Grüße Richard
Georg L.
5. März 2004
Bei Heidelberg
Was für ein Beschlag? Griff, Scharnier?
für 4mm Schrauben wäre vielleicht noch eine Möglichkeit die Löcher auf 5 oder 5,5mm aufzubohren und den Besclag dann vermitteln, also auf der einen Seite nach links und auf der anderen Seite nach rechts.
