Naja, es ist nicht ganz schlimm, wenn man sich bewusst macht, warum dieser Herr Protool das mit den mehreren Gängen erfunden hat
1. Gang = niedrigste Drehzahl
2. ...
3. ...
4. Gang = höchste Drehzahl
So weit, so einfach. Je nach Anwendung, also Abhängig davon in welches Material Du bohrst, machen unterschiedliche Drehzahlen sinn (z.B. Metall = schnell; Holz = langsamer). Auch welcher Umfang der Bohrer hat, kann dann - bezugnehmend auf die Drehgeschwindigkeit - eine Rolle spielen (z.B. Forstnerbohrer eher nicht im 4.Gang).
Dann kannst Du mit Deinem Bohrer ja auch Schrauben... Im 4.Gang hast Du z.B. eine Schraube mit Deinem Bohrer schneller durch die (IKEA-) Platte durchgeschraubt, als Dir vielleicht lieb ist - jedenfalls wenn Du Dich vorher nicht darüber informiert hast, wieso es dieso Drehmomenteinstellung gibt...
Da verhält es sich dann nämlich so, dass ein hohes Drehmoment gleichzusetzen ist mit einer hohen Kraft, mit der die Schraube gedreht wird.
Um im Beispiel zu bleiben: Wenn Du in die Spanplatte im 4 Gang mit höchstem Drehmoment schraubst und dann noch kräftig drückst, damit dein Schrauber nicht aus der Schraube rutscht, dann hat Dein Schrauber locker kraft genug die Schraube durch die Platte zu schrauben - das will man meistens nicht.
Daher reduziert man dann das Drehmoment auf die niedrigste Stufe und hat fast einen Bauschrauber... Also einen Schrauber der die Schrauben zwar schnell eindreht, aber aufhört, wenn der Wiederstand größer wird, weil der Schraubenkopf die Platte berührt usw.
Und eigentlich müsste es irgendwo bestimmt eine Erklärung im I-Net geben, in der diese Zusammenhänge alle mal aufgezeigt werden.
Ansonsten ist es am besten an Teststücken erstmal auszuprobieren.
Eine Frage die mich gerade bewegt:
Ich wollte bei den Gängen die Gangschaltung bei einem Auto vergleichen. Allerdings ist es bei einem Auto ja auch so, dass man im ersten Gang am meisten Kraft hat, dann aber langsamer drehen kann.
Verhält sich das bei einem Akkuschrauber identisch
Bitte nicht lachen bei der Frage - ich bin auch kein Profi :rolleyes:
woody
