Bekantung von Ausfräsungen? Ideen?
SpaceX
19. März 2017
Liebes Forum,
ich tüftle gerade an so etwas wie einem Bilderrahmen. Statt einem Bild soll jedoch ein Flachbildschirm rein. Die Anforderung hierbei ist, dass der Rahmen möglichst nah an die Optik eines TV-Gehäuses kommen soll. Das heißt:
  • Hochglanzoptik
  • Bekantung auf allen Seiten, auch die Innenkanten des Rahmens (also dort wo der Bildschirm reinkommt)
  • Gehrung in den Winkeln -> optisch nicht vorhanden
Hättet Ihr Ideen wie man dies Lösen könnte, möglichst ohne Lackieren zu müssen (da ich mir Hochglanzoptik auf keinen Fall zutraue, zumindest mit dem gewünschten Ergebnis)
Meine Idee wäre es gewesen eine bekantete Platte in den Aussenmaßen des Rahmens zu kaufen und die Ausfräsung für den Bildschirm machen zu lassen. Dann habe ich zwar keine Gehrung, dafür aber nackte Innenkante.
Die Andere Variante wäre Bekantung der 4 Rahmenteile von allen Seiten, dafür eben Gehrung.
Danke für euren Input!
EDIT: wie würdet ihr das Ganze für eine Kleinserie lösen, zB 30 Rahmen a 100x70cm? Beim Lackierer abgeben oder gäbe es eine günstigere Variante?
bikerben
ungeachtet der Rahmenausführung. Auch ein LCD-TV erzeugt Wärme, die abgeführt werden muss. Tiefer Rahmen mit Öffnungen unten und oben geplant?
bernd
SpaceX
19. März 2017
Da Die Lüftungsschlitze des Bildschirms hinten sind, wäre die Entlüftung hinten optimal. Alternativ nur unten.
bomtom
25. April 2010
Nürnberg
beschichtete Platte kaufen, Ausschnitt fräsen, Kanten spachteln damit sie glatt sind und Klebefolie drauf, gibt's in weiß und hunderten weiteren Farben. Wichtig, einige cm um die Kanten Rum kleben, wenn du bündig mit der Kante abschneidest steht die Folie nach kurzer Zeit auf. Wäre jetzt eine Lösung die deinen Vorgaben entspricht.
Edit:eigentlich kannst auch einfach nen Umleimer aufbügeln statt spachteln
SpaceX
19. März 2017
@bomtom danke für den Tipp, habe mir ein paar Videos zur Folierung angesehen. Für meien "Prototyp" eine gute Idee. Könnte man das Ganze anders angehen wenn es um eine Kleinserie geht (zB 30 Stück a 100x70cm)?
bomtom
25. April 2010
Nürnberg
Ich würde auch 30 Stück bekleben aber ich mach das quasi täglich.
Bau nen Prototypen und klapper ein paar Lackierer ab und sprich mit denen, bei der Stückzahl erscheint mir das sinnvoller...
Für eine Serie würde ich das lackieren.
Mal einen Rahmen mit Bügelkante zu machen ist ok, habe ich auch
schon mit r=2 gemacht - ABS Kante an der KAM mit wenig Kleber angefahren,
sofort abgezogen und mit Kantol o.ä. in den Ausschnitt kleben.
Uli
