Bedienungsanleitung Tischfräse Stehle F2
kingstyle
3. Juni 2023
Hallo zusammen ich besitze eine Stehle F2 Tischfräse aus dem Jahr 1970 und würde dort gerne die Lager wechseln hat jemand noch eine Explosionszeichnung Bedienungsanleitung oder sonstiges zu dieser Maschine. Oder kann mir jemand detailliert beschreiben wie ich die Spindel ausbaue?
Lösung
Ich habe es jetzt selbst rausgefunden man muss unten den Halter der Bremse noch lösen dann kann man die komplette Spindel mit dem spindelgehäuse nach oben rausdrehen. Dann muss man tatsächlich das untere Lager nach unten ausbauen und das obere Lager nach oben ausbauen. Vielen Dank für die Bemühungen
Micha83
29. Januar 2014
Macht die Spindel Geräusche beim mit der Hand durch drehen?
Oder warum möchtest du an die Lager ran?
Habe auch eine Stehle Tischfräse, allerdings ohne Typenschild und ohne Unterlagen.
Grüße Micha
Kerstenk
27. Februar 2022
Greifenstein
ich kenn die Maschine nicht, aber wie üblich in dieser Zeit wird die Tischplatte von unten in den vier Ecken verschraubt sein, runternehmen und dann sieht man genauer wie es geht, einfach hier Bilder zeigen, wird Dir bestimmt weiter geholfen :emoji_slight_smile:
kingstyle
3. Juni 2023
Hallo die Platte oben ist mit einem Exzenter verspannt ich habe soweit auch alles verlegen können. Oben bin ich am Lager dran und unten bis jetzt nur die Riemenscheibe weg. ich habe neulich mal bei einer Bäuerle die Lager getauscht für den Chef meiner Frau da hat das schon gereicht. Da ließ sich aber die Spindel einfach mit der Hand rausheben. So sieht es von unten aus. Ich gehe eigentlich davon aus dass die Spindel jetzt frei sein müsste. Mein nächster Versuch wird es sein die ganze Spindel nach unten zu schrauben und zu schauen ob sie nach oben kommt. Außer hier schreibt noch jemand halt stopp du musst erst noch...
Vielen Dank für die Antworten
Kerstenk
27. Februar 2022
Greifenstein
Mit den Fotos kann man leider nicht viel anfangen, es muss ja eine Möglichkeit geben das Lager zu tauschen, da ist aber noch die Bremse im weg, wo sind da Schrauben? Die Welle hat von unten eine Mutter, braucht es einen Spezialschlüssel? oder sind da noch teile abschraubbar, so das ein normaler Hakenschlüssel reicht, all das sieht man auf den Bildern nicht, also kann man keinen Rat geben.
kingstyle
3. Juni 2023
