Bowser
Hallo liebe Woodworker-Community,
das hier ist mein erster Beitrag (und vermutlich auch ein großer) und ich möchte euch kurz erklären, warum ich kein Profi bin
Bis zum Eigenheim hatte ich bis auf kleinigkeiten wenig mit dem Handwerk zu tun.
Aber nun ist das Haus da und das Geld knapp, also selbst ist der Mann!
Ich habe also ein wenig erfahrung beim spachteln, schleifen und immerhin habe ich selbst ein Bett gebaut und unsere Holzterrasse komplett eigenhändig aufgebaut (inkl. Schotter verdichten, Splitt abziehen usw.).
Nun steht das nächste Projekt bei mir an und ohne Hilfe komme ich dieses Mal nicht weiter. Deshalb habe ich die Hoffnung, dass ihr mir meine (leider vielen) Fragen beantworten könnt, damit ich ans Schaffen komme!
Zum Projekt:
Wir haben leider wenig Platz und brauchen dringend einen Schuppen. Da unsere Rasenfläche sehr klein ist, wollte ich ungern den Kindern den Platz auf dem Grün klauen um Fahrräder, Rasenmäher, Werkzeug, etc. unterzustellen.
Deshalb möchte ich gerne die Fläche neben unserem Haus zum Nachbargrundstück nutzen. Abgesehen von zwei Fenstern ist es eine schlecht nutzbare Fläche (abgesehen für einen Schuppen).
Somit wird der Schuppen zwar schmal aber „klaut“ uns keinen Platz.
Bisher steht um das Grundstück herum ein Doppelstabmattenzaun und der Bereich für den Schuppen ist noch nicht gepflastert. Lediglich verdichteter Schotter ist vorhanden (freue mich jetzt schon auf das Ausheben der Löcher für die H-Anker )
Ich möchte also einen klenen Schuppenbereich bis zu den Fenstern herstellen. Über die Fenster hinweg, soll das Dach des Schuppens jedoch fortgeführt werden, so haben wir eine kleine überdachte Fläche draußen (die werde ich schon sinnvoll nutzen können).
Ebenso soll das Dach zum Nachbargrundstück etwas überstehen, damit man nicht Nass wird (beim Regen) wenn man entlang des Schuppens geht.
Ich habe meine Gedanken bereits zu Papier gebracht und stelle es euch gerne als PDF-bereit (Teilweise muss leider etwas herangezoomt werden). Wie ihr sehen werdet, bin ich kein Künstler. Ich hoffe, aber es ist zu erkennen, was ich eigentlich möchte J
Ergänzend zu dem PDF habe ich einen riesigen Fragenkatalog den ich einfach mal dreist hier niederschreibe - in der Hoffnung, dass ihr mir helfen könnt J
Achja: So wie vermutliche viele Häuslebauer, das Geld ist knapp, somit würde ich im Zweifel gerne eher die funktionale (günstigere) Variante umsetzen als die „schönere“
Aber nun der erwähnte Fragen-Marathon:
Viele Fragen, dass weiß ich. Leider habe ich niemanden im Freuneskreis der sich auskennt und mir helfen kann. Deshalb hoffe ich, dass ihr es könnt. Sobald ich alles geklärt habe, werde ich den Schuppenbau gerne in da Forumvrzeichnis für Projekte stellen. Aber hier brauche ich aktuell Hilfe vom Profi J
Vielen Dank im Voraus fürs Lesen und Interesse zeigen
Zum Projekt:
- Sind meine Trägerbalken mit 12x12 cm ausreichend dimensioniert?
- Sind meine Sparren von 8x16cm im Abstand von 70 cm ausreichend dimensioniert?
- Ich habe sowohl für die Wände als auch das Dach zur Eindeckung an Nut und Federhölzer in einer Stärke von 28mm gedacht. Ist das für beide Bereiche ausreichend und Wetter/Winterfest?
- Sind die beiden Pfetten mit 12x12cm ausreichend dimensioniert?
- Sollte ich nicht so lange Pfetten bekommen können, wäre es auch möglich 2 Pfetten je Seite zu nehmen und diese zu verbinden?
- Dürfen die Sparren und das zugehörige Dach um ca. 80cm überstehen, oder ist das Gewicht zu hoch und es könnte abreissen?
- Welches Holz ist am besten geeignet? (Ich überlege aktuell zwischen Fichte und Kiefer)
- Muss das Holz „Kesseldruckimprägniert“ sein?
- o Falls ja, kann man das unschöne „grün“ überstreichen?
- o Falls nein, wie sollte ich das Holz behandeln, damit es lange hält (Ich öle meine Terrasse jährlich und könnte somit auch regelmäßig den Schuppen anstreichen/ölen)
- Ich würde zur Hauswand ein bisschen Abstand halten (da das Holz ja „arbeitet) reicht es hier aus ein normales Fugendichtband zu nehmen oder würde es dadurch bei Regen auch in den Schuppen regnen?
- Reicht es, wenn ich auf dem Dach (nach Eindeckung mit Nut-und Federholz) die klassische Dachpappe verlege?
- Sollte ein Statiker engagiert werden, damit mir der Schuppen nicht über dem Kopf zusammenbricht?
