Bandschleifer Holzher Absaugung
MOORI
16. Juni 2011
RLP Hunsrück
ich habe einen Holzher TYP 2411 Bandschleifer.
Egal ob mit oder ohne Absaugung ist es eine riesen Sauerei.
Der Schleifstaub fliegt überall hin, nur nicht dahin wo er hin soll.
Erst hatte ich ihn nur mit Staubfangsack in Betrieb. Der Sack war nach 30 minütiger Schleifarbeit leer.
Daraufhin habe ich mir den Adapter von festool zugelegt und mit Absaugung getestet. Eigentlich null verbesserung.
Ich wollte den Schleifer jetzt nicht sofort aufschrauben ohne zu fragen ob jemand einen Tip hat.
Schon mal danke für Tips
Haluk
Hier noch ein Bild vom Übeltäter...
Mahlzeit,
Bandschleifer sind Prinzipbedingt schlecht abzusaugen.
Hab den quasi Baugleichen von Festool, so wild sah es bei mir allerdings bisher nie aus.
Saugt dein Sauger richtig?
Ansonsten vermute ich da ist was verstopft.
Gruß SAW
Mitglied 67188
Lüftungskanäle innen verstopft.
Kommt bei harzigem oder/und feuchtem Holz schnell mal vor.
(Nach Bild sieht es auch sehr danach aus...)
Kennen deinen BS zwar nicht, doch sind das die gleichen Symptome wie bei
meinem Bosch bzw. Maktec Schleifer.
Wenn du Pressluft hast, könntest du den vom Stutzen her mal durchpusten, ansonsten aufschrauben.
Aufschrauben wäre besser, ist ein wahrscheinlich auch ein Kanal mit einigen ungünstigen Windungen an dem die Pressluft nicht hinkommt.
ich habe den großen Bruder von Holzher. Da kann ich mit der Füllung des Staubbeutels zu frieden sein. Ich muss den recht oft ausleeren und da ist auch immer sehr viel drin.
Ich kann mir auch nur vorstellen, dass bei deinem irgendwelche Kanäle verstopft sind.
MOORI
16. Juni 2011
RLP Hunsrück
Danke für die Hinweise.
Der Sauger ist in ordnung, frischer Staubsack und volle Leistung.
Ich werde erstmal pusten und wenn das nicht hilft aufschrauben.
Der Schleifer hat sehr lange gestanden und ich habe damit Sperrholz geschliffen.
Das mit der Feuchte könnte sein. Ist recht schlechte Qualität gewesen und hatte beim Händler draussen überdacht gelagert.
Ich berichte...
Haluk
Mitglied 84226
sicherlich innen der Luftkanal verstopft. Von Festool gibts dazu einen Winkeladapter, und einen Anschluss für den Sauger.
Funktioniert eigentlich ganz gut. Habe den 2424 von Holzher.
Andreas
MOORI
16. Juni 2011
RLP Hunsrück
Hallo Andreas,
danke, aber wie ich schon eingangs schrieb, habe ich erstmal den Adapter von Festool ausprobiert.
Muss morgen mal auspusten oder auseinanderbauen. Heute musste ich erstmal andere Sachen fertig machen.
Haluk
Mitglied 84226
das sind nur 4 Schrauben um die Schleifmechanik vom Motor zu trennen. Ggf. musst du dazu die vordere Rolle ausbauen.
Dann sieht man diesen Schlitz und kann diesen versuchen zu reinigen falls verstopft.
Andreas
