Balkenverbindungen Aussenbereich
bajowa
9. August 2015
Hallo Gemeinde
Ich plane aktuell einen Kletterturm im Garten zu bauen, Gerüst aus 12x12 KDI...brüte nun schon eine Weile über die Art der Verbindung...Das Bild "Speilturm" zeigt schematisch mein Anliegen...
Im Idealfall würde mich gerne auf sichtbare Beschläge verzichten und den konstruktiven Holzschutz berücksichtigt...außerdem hätte ich nach Möglichkeit gerne, dass alle Kanten in einer Ebene liegen wie im Bild gezeigt...also die Querbalken nicht z.Bsp. außen an die Pfosten geschraubt...
Für die obere Ebene hätte ich mir eine Lösung wie in dem Bild "Verbindung 1" vorgestellt, wäre das aus Profisicht sinnvoll?
Versuche mir grad vorzustellen, wo das Wasser rein- und rausgeht...
Wie würdet ihr die Ebene darunter lösen wenn die Pfosten durchgängig aus einem Stück beliben sollen?
Würde mich über hilfreiche Tipps freuen, schon mal Danke
Sowohl unten ( also eher in der Mitte) als auch oben würde ich mit Beschlägen alá knapp ricon ( zugelassene Verbinder im Holzbau) arbeiten und mir solche Konstruktionen ersparen.
Ohne aussteifende Diagonalen z.B. Kopfbänder wird die Konstruktion aber recht wackeln.
bajowa
9. August 2015
Hallo und vielen Dank für deine Antwort
Dachte auch schon an solche Beschläge, habe die auch im Innenbereich schon verbaut...allerdings war meine Sorge die, dass mir das Holz dann da drunter weggammelt weil sich evtl. Wasser drin sammelt...oder liege ich da falsch?
PS: Kopfbänder sind vorgesehen zur Aussteifung, hatte die nur in der obigen Beispielskizze nicht reingemacht weil es mir nur um die Eckverbindungen ging :emoji_slight_smile:
Bild 2 "Verbindung 1" ist nicht sinnvoll.
Da macht man besser eine Ecküberblattung.
Bei der Ebene darunter wäre Zapfenverbindung angebracht.
Damit sich die Zapfen nicht im Wege stehen, am besten die Balken in unterschiedlicher Höhe.
Zapfen dann mit Holznagel sichern.
