Balkenhobel GHO 40-82 C oder Festool 850
dinos
14. Juni 2018
Attersee
Ich überlege mir einen Balkenhobel anzuschaffen.
Der Bosch kostet neu um die 180 netto und das Festool Gerät gebraucht um die 200.
Hat jemand Erfahrungen mit den Geräten?
Ich hab einen Festo 65er Hobel für kleine Sachen wie Türen abhobeln, aber bei breiten Balken stößt er an seine Grenzen.
Die blaue Bosch Serie ist ja normalerweise nicht so schlecht oder?
ksc4ever
23. November 2012
Kraichtal
Also weder der festool noch der Bosch sind Balkenhobel. Das sind ganz normale Elektro-Handhobel. Ich würde den festool nehmen aber nur weil man mit dem unbegrenzt tief fälzen kann.
Balkenhobel habe eher ab 150mm breite bis hoch zu 30-40 cm.
dinos
14. Juni 2018
Attersee
Ok, ich bearbeite nur Balken bis 80mm, sodass diese beiden für mich reichen würden.
Zum Falzen kann ich den kleinen Festool nehmen, wobei ich das fast nie brauche
Ok wenn die max Breite 80mm ist reicht auch ein E Hobel mit 80+ Hobelbreite. Der große Festool hat als Alleinstellungsmerkmal die "unbegrenzte Falztiefe". Gebraucht habe ich die in meinem Schreinerdasein noch nie. Wenn du dafür keinen Bedarf hast ...
Nachteilig muss ich dem großen Festool das hohe Gewicht anlasten, weshalb in vielen Firmen ein zweiter existiert.
In der 80 mm Klasse gibt es aber noch weitere Hersteller. Hier würde ich, da die angedachten 80 mm nur wenig über der gängigen Messerbreite von 82 mm liegen, für ein sauberes Hobelergebnis über die gesamte Breite auf einen stabilen Seitenanschlag/ Winkelanschlag/ Parallelanschlag setzen.
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Der große Vorteil von dem HL-850 sind seine Bremse, unbegrenzte Falztiefe, zehntel genaue Spanabnahme (wers braucht), lange Hobelsohle und die wechselbaren Hobelwellen zum Oberflächen strukturieren.
Wenn man das nicht braucht wird es auch der Bosch tun.
dinos
14. Juni 2018
Attersee
OK, die lange Hobelsohle könnte ev. praktisch sein, aber den Rest hab ich ehrlich gesagt noch nie gebraucht...
dinos
14. Juni 2018
Attersee
Der hat 300Watt weniger Leistung als der Bosch und Festool.
Da hat selbst mein kleiner Festool schon mehr Leistung und der hatte bei massiveren Balken schon etwas Probleme.
