Bütfering AWS 1100 Teppich läuft nicht
Breddi82
28. März 2022
Heide
Moin Moin
Ich heiße Marc und komme aus Schleswig-Holstein, arbeite als Tischler.
Ich habe mir eine alte Bütfering AWS 1100 Bj 1989 gekauft.
Die Breitbandschleifmaschine habe ich beim Verkäufer getestet und ordentlich geschliffen. Haben die dann da abgebaut und auf meinem Trailer verladen und 400km transportiert. Als wir die dann bei mir aufgebaut haben, konnte ich genau ein Stück schleifen und dann ging das Transportband einfach aus und lässt sich auch nicht mehr einschalten. Mir ist aufgefallen das das Band ganz schön weit nach rechts rüber gelaufen ist. Gibt das irgendwo einen Schalter, der ausgelöst hat und deshalb das band nicht mehr einzuschalten ist?
Vielen Dank schon mal
Scheer
30. Oktober 2011
Hallo, auf der Einzugsseite unten rechts hinter der Blechverkleidung der Umlenkrolle, sitzt normalerweise ein Tastblech vor dem Umschalter für die Teppichführung.
Wenn der Teppich permanent dagegen läuft und der ist nicht richtig zentriert kann der nicht umschalten.
Da sitzen aber auch die Gewindeschrauben um den Teppich einzustellen. So war das zumindest bei unseren alten Maschine.
Breddi82
28. März 2022
Heide
Ja genau gegen das Blech ist der voll gegengelaufen, so das der Teppich schon leicht abgenutzt ist an der Außenkante. Dadrauf hin haben wir Einzug links die Spannschraube gelöst und den Teppich wieder nach links gedrückt und per Hand durch gedreht. Jetzt ist der Schalter rechts frei gehts aber trotzdem nicht.
Breddi82
28. März 2022
Heide
Habe zwei Schalter Stufe 1 und 2 beide gehen nicht, leuchten auch nicht wenn ich drauf drücke. So als wenn irgendwo eine Schalter oder Relai als Schutz abgeschaltet haben
Ist bei deiner Maschine ein elektrischer Endschalter oder ist es die rein pneumatisch arbeitende Teppichzentrierung, die Bütfering an wenig jüngeren
Maschinen eingebaut hat? Ist im Schaltschrank kein Schema von Elektrik und Pneumatik vorhanden?
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Servus, das liest sich als hätte die Dickenbegrenzung ausgelöst, das ist diese Wippe über dem Einzug.
Ist sie eventuell nicht selbständig wieder komplett zurück geklappt?
Und der Schalter daran deshalb immer noch ausgelöst?
Mit dem einseitigen Lauf des Teppichs hat das nichts zu tun.
Breddi82
28. März 2022
Heide
Leider nicht habe da auch schon dran gewackelt. Wenn ich den betätige klackt auch in dem Elektro Fach das Schütz. Somit müsste der doch frei sein oder
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Hast Du schon in den Schaltschrank geguckt ob alles „drin“ ist?
Wenn die Dickenbegrenzung ausgelöst hat muss man sie irgendwie „resetten“, das heißt man muss irgendwas machen, beispielsweise zwei Taster gleichzeitig drücken oÄ.
Dazu kenne ich diese Maschine aber zu wenig.
Kann Dir der Verkäufer Rat geben?
Schleifaggregate laufen?
Küstenharry
25. November 2018
Moin aus meiner 15 jährigen Zeit mit Viet Breitbandschleifern könnten folgende Endlagenschalter betätigt sein.
  • Endlagenschalter Transportband Ablauf. Gibts hier jetzt wohl nicht
  • Schleifbandspannungs Schalter
  • Schleifband Ablauf Schalter
Kann es sein, dass die Phasen beim Anklemmen vertauscht sind und dadurch das Schleifband verkehrt herum läuft und dann abläuft.
Den Fehler haben wir schon mal 2 Tage lang gesucht, sogar mit Techniker vor Ort.
Oder der Transportband Antrieb nicht in Stern Dreieck schaltet und dann der Motorschutz kommt.
Eigentlich müsste auch eine Fehlermeldung kommen. Alternativ ein anderes Schütz klemmt und dann die Not Aus Steuerung greift.
