Schlupf
23. Februar 2022
Bordesholm
mein erster Beitrag in diesem Forum - daher erst einmal ein freundliches "Hallo" in die Runde!
Ich bin auf der Suche nach einem Bündigfräser mit Anlaufring oben, welcher zusätzlich eine Bohrschneide besitzt. Von ENT habe ich zwei (11700 und 11702) mit 12,7mm Durchmesser gefunden. Gesucht habe ich unter anderem bei Famag, ENT, Sistemi Klein, Fisch, CMT und Trend. Gibt es wirklich nur diese beiden von ENT? Schön wäre nämlich ein etwas größerer Durchmesser.
Ziel ist das Fräsen von Sacklöchern für Topfscharniere in dünnen Fronten. Daher kommt kein Forstnerbohrer in Frage. Als Alternative sehe ich noch die Verwendung eines Nutfräsers mit Kopierhülse. Ich denke aber irgendwie, dass ich so einen Bündigfräser auch in Zukunft öfter gebrauchen könnte.
Vielen Dank!
eigentlich nur eine Frage der Messer die gibt es mit 4 Schneiden und mit zwei Schneiden. Die mit 4 kenne ich mit einer "Länge" von 29,5 mm angegeben, währende die 2 Schneidgen glatte 30 mm haben. Im Zweifel würde ich mich aber nicht auf die Längenangabe verlassen sondern auf das 4 Schneidig achten.
Schlupf
23. Februar 2022
Bordesholm
Moin Heiko,
danke für deine Antwort. Genau das was ich gesucht habe. Durch deinen Blogeintrag bin ich erst auf die Idee gekommen. Aber den Trendfräser habe ich nicht gefunden. Vermutlich weil der nicht explizit mit Z2+1 aufgeführt ist.
Der Beschlagfräser ist auch gut, aber so ein Bündigfräser ist meiner Meinung nach deutlich universeller einsetzbar.
Viele Grüße!
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
das ist kein Z2+1, der hat nur eine angeschliffene Grundschneide. Das sieht man auch sehr schön auf dem Bild im Artikel. Also besser fliegend eintauchen. Das funktioniert prima, damit wurden in meinen Werkstattkursen damals bestimmt mehrere Hundert Topfbänder eingefräst.
Heiko
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Dafür gibt es sogenannte Beschlagfräser.
Damit taucht man genau 1x ab und hat ne Perfekte 35mm Bohrung für die gängigen Topfscharniere.
https://www.festool.de/zubehoer/491077---hw-s8-d35#Übersicht
Den habe ich, funktioniert tadellos.
Gruß SAW
Der hat aber auch ne kleine Zentrierspitze.
Beim letzten Mal, als ich so ein Problem hatte, habe ich mit nem normalen Forsterbohrer vorgebohrt und zum Schluss auf einen von Festool (Zobo) gewechselt und die Zentrierspitze ausgebaut.
Schlupf
23. Februar 2022
Bordesholm
Auch eine gute Idee. Das Prinzip hatte ich bereits beim Famag Staketen-Bormax gesehen. Aber ohne Bohrständer oder einem Tiefenanschlag muss man in meinem Fall (10mm Fronten, 8mm Topftiefe) sehr genau arbeiten können :emoji_wink:
