Ausrisse in beschichteter Spanplatte beim Fräsen
Dusi
30. Juni 2006
Oftersheim
Ich versuche einen kleinen Falz in beschichtete Spanplatte zu Fräsen. Leider bekomme ich starke Ausrisse unten. Ich schätze es liegt am falschen Fräser. Was für einen Fräser kann ich benutzen, oder gibt es einen anderen Trick?
Ausrisse sehe ich auf den Bildern jetzt keine. Gegen den Fräser spricht ansich nix. In zwei Stufen fräsen, Fräser darf volle Geschwindigkeit drehen, Vorschub nicht zu langsam dass geht auch auf die Schärfe der Schneide. Ausrisse sind aber meist auf ein zu stumpfes Werkzeug zurückzuführen.
Dusi
30. Juni 2006
Oftersheim
Ausrisse siehst du auf Bild 2, nur an der Stelle wo die Grundschneide schneidet. Fräser lief auf maximal und gegen einen stumpfen Fräser spricht dass der eine teil der des Falz sauber ist. Ich habe nochmal die Ausrisse markiert.
v8yunkie
7. März 2012
Niedernhausen
Ich denke, Du solltest eine Spiral-Nutfräser nehmen, und zwar einen mit Linksdrall, da er so dreht, dass er abwärts schneidet - also die Beschichtung beim Schneiden gegen das darunterliegende Holz drückt.
Gruss,
Gelöschte Mitglieder 2610
.........oder auch auf die immer schlechter werdende Qualität der Melaninbeschichtung der Spanplatten :emoji_thinking::emoji_cry: .
An einen Spiralnutfräser habe ich auch gleich gedacht . Bei 8mm muss der TE aber dann eventuell 2x fräsen .
Falls eine Handkreissäge mit Führungsschiene vorhanden ist , könnte man auch über die Vorritzfunktion die eine Kante schöner hinbekommen .
→ Vorritzen: Die Geheimwaffe bei Handkreissägen
Quelle → Heiko Rech
ah das zweite Bild wurde mir eben irgendwie nicht richtig angeziegt. Da sieht man ohen Zweifel Ausrisse. Das wird auch schwierig zu reduzieren sein.
Bei einer Tischfräse hat der Falzkopf deshalb extra Vorschneider. So drücken die Schneiden am Grund die Beschichtung weg satt sie zu schneiden.
Ich würde hier in der Breite auf ca 1 mm Frästiefe stellen und im Gleichlauf ( ja richtig gelesen bei 1 mm ist die Gefahr aber beherrschbar) einmal die Strecke abfahren. danach auf volle Frästiefe in der Breite stellen dafür die Höhe aber um minimal reduzieren ( die meisten OF haben eigentlich eine gute Feineinstellung wo auch mal 1 /10 zu stellen ist). Und dann im Gegenlauf ganz normal fertig fräsen.
elchimore
8. August 2009
Villingen-Schwenningen
Wenn das dort ist wo die Grundschneide ist, würde doch ei Spiralnutfräser auch nicht wirklich helfen. Er müsste also auch irgendwie von der Seite vorritzen. Vielleicht beim ersten mal nicht mit voller Tiefe fräsen und dann nochmal von der Seite......
Grüssle Micha
edit: da war dann der Profi schneller^^
wasmachen
6. Januar 2013
HinternDiwan
Der Fräser am Bild ist ja mehr wie tot.....
Wenn Drall, dann so dass die Beschichtung zur Plattenmitte gezogen wird.
Mitglied 30872
Vielleicht kannst Du das mit zwei senkrecht zueinander stehenden Fräsungen machen. Das ist wohl auch Michas Gedankengang. Da bei einer der beiden Fräsungen das Werkstück hochkant zu bearbeiten ist, würde sich hier ein Frästisch anbieten, so Du einen hast.
Dusi
30. Juni 2006
Oftersheim
Hatte mir auch schon überlegt, zweimal zu Fräsen.. Aber was nicht geht ist zweimal die gleiche Einstellung zu nehmen, die Ausrisse sind ja bei der zweiten Fräsung dann schon da.. Ich probiere mal mit zwei Einstellungen, bei der ersten Fräsung 7mm breit und 5mm tief und bei der zweiten dann 7x7..
kberg10
12. Juni 2019
Hopfgarten
Du brauchst eigentlich nur im Gleichlauf fräsen, nur ein oder 2mm tief dass die Kanten sauber werden, dann normal im Gegenlauf arbeiten.
Vorsicht die Oberfräse kann beschleunigen!!! Erstmal üben, um ein Gefühl zu bekommen. So brauchst du nur eine frische Schneide und
keine teuren Spezialfräser, hab zwar welche mit Wechselmessern, aber die möcht ich in NEU nicht kaufen
Gruß Matthias
Dusi
30. Juni 2006
Oftersheim
Ich habe es jetzt so gemacht. Erst habe ich mit 8x6 gefräst von der einen Seite, dann habe ich den Fräser auf 8x8 gestellt und dann den Fräser 3/10 in der Höhe zurück gezogen, so dass der untere Teil des Fräsers den Grund gerade nicht mehr berührt hat. Danach mit dem Schleifklotz ein paar mal über den Falz, damit der 3/10 Grat weg war... Das hat gut geklappt dann..
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Das Heißt, du hast die Auflage ist an der schmalen Kante. Dann schneidet die Grundschneide und schabt.
Du solltest so fräsen, dass die Plattenfläche die Auflage bildet. Dann schneiden die seitlichen Schneiden und es ergibt sich ein besseres Fräsbild.
LG Gerhard
