Ausladung Duss Bohrständer kB43 vergrössern, Erfahrungen?
julioiglesias
24. Dezember 2016
91207 Lauf an der Pegnitz
@FredT, jau
so gehts sogar noch einfacher im DIY, allerdings stützt sich eine Platte unten am Ausleger angebracht im Belastungsfall “Bohren” eher nicht ab, aber hier würde selbst ne M5 Schraube noch ausreichend Last aufnehmen…… Einzig ein einstellbarer Tiefenstopp ist bei Fein nicht an Bord und eine Verlängerung der Zahnstange ist vielleicht eine Herausforderung….. sowie das Finden eines solchen Ständers…
klausur
19. April 2021
Bobingen
@FredT, jau
Ein einstellbarer Tiefenstopp ist beim Fein an Bord in Form eines stabilen Klemmring an der Säule (auf meinem Bild weiter oben schlecht zu sehen).
uwe_
29. Januar 2020
Magdeburg
also an meinem Duss ist die Säule fest mit dem Fuss verbunden, die geht nicht raus. Es gibt eine zweite Version mit längerer Säule, aber mE keine tauschbare Version.
Der Arm/die Bohrmaschine ist seitlich drehbar, so dass auch neben dem Bohrtisch gebohrt werden kann.
julioiglesias
24. Dezember 2016
So habe jetzt von Duss Antwort:
Es gibt den KB43 in zwei Ausführungen mit unterschiedlich hohen Säulen (eingepresst)
Die Standardlänge der Zahnstange beträgt 240 mm (Hub 125 mm)
Die Standardlänge der Säule beträgt 410 mm
Sonderlänge Zahnstange KB-14-2 325mm (Hub 210mm) zu 213,16€
Sonderlänge Säule KB-10-650 beträgt 650mm zu 136,28€
Ein kompletter Bohrständer mit oberer Sonderaustatttung wäre unter der Bezeichnung KB43LZ gegen 557,30€ netto zu beziehen.
Für einen Umbau der Säulen muss der Ständer ins Werk nach Neubulach eingesendet werden. Gegen eine Verlängerung des Maschinenhalters bis ca. 240mm (angefragt) würde nichts sprechen wenn mann eine Werkstatt findet die das anfertigt.
Für den Fall dass dies jemanden hier interessiert.
