Jürgeninsky
ich baue gerade ein Klappbett mit, dass durch einfaches ausziehen und "reinschieben" zwischen Bett und Sofa umfunktioniert werden kann (siehe Skizze). Für den halt sorgen Schwerlastauszüge mit Lock-In-Funktion.
Skizze
Das Ausziehen funktioniert auch schon sehr gut, nur das Reinschieben funktioniert nicht, weil die Scharniere, wenn sie genau in 180-Grad-Stellung sind, nur gegeneinander gedrückt werden und nicht in die Krümmung gehen.
Ich habe es auch schon probiert, das hintere Scharnier angewinkelt einzubauen, aber auch da reicht ein vertikaler Druck nicht, um das Bett einzuklappen. Es muss immer der Hintere Teil des Lattenrostes erst leicht angehoben werden, damit das vertikale Schieben das Bett einklappt dann.
Habt ihr eine Idee, wie ich die hinteren Scharniere montieren muss, damit es funktioniert bzw. ob es da spezielle Scharniere gibt, die darauf ausgelegt sind?
Anbei noch ein paar Fotos der beiden Versuche:
Skizze
