dominikh
ich plane aktuell ein Bett inkl. einer erhöhten "Leseebene". Das Bett hat ein lichtes Maß von 2,0 x 1,2 Meter, die Leseebene ein lichtes Maß von 2,0 x 0,9 Meter.
Die erhöhte Leseebene soll auf der Kopfteil-Seite von zwei Pfosten (7 x 8 cm) getragen werden, auf der Fußteil-Seite von einem 0,2 m tiefen Kasten/Bücherregal, welcher etwas über die obere Leseebene hervorragen soll.
Die Bettseiten und die Seiten der Leseebene bestehen aus 4 cm starkem Fichten-Leimholz. Die Seiten des Bettes sind ca. 30 cm breit (ja - massiv überdimensioniert, aber aus optischen Gründen), bei der Leseebene ca. 12 cm (im Plan steht noch 15 cm). Auf 3 Seiten (den zwei Schmalseiten und der "Rückseite") wird die Konstruktion durch Fichte 3S-Platten ausgesteift bzw. begrenzt. Zum Einen aus "statischen Gründen" - aber wichtiger: aus optischen und haptischen Gründen (Wand ist gekörnter Putz). Das Möbel steht an der Kopfseite direkt an einer Außenwand, auf der "Rückseite" an einer Innenwand. Die Pfosten werden so also nicht "sichtbar" sein, sondern komplett verkleidet - u. a. weil hier auch noch eine Nische verbaut werden soll. Die Leseebene wird als "Boden" eine 3s Fichten-Platte 19 mm als Boden haben, welche auf den tragenden Seiten aufgelegt ist. Zudem werden die Seiten im Abstand von 60 cm mit stehenden Traversen verbunden.
Ich bin noch ein wenig unschlüssig wie ich die Anschlüsse der Leseebene in das schmale Bücherregal/den Kasten machen soll. Der Kasten ist aus 19 mm Dreischichtplatten geplant, die Rückwand eingefälzt und verleimt. Fix wären nur die umlaufenden Seiten und die Rückwand. Das Ganze soll möglichst "unaufdringlich" angeschlossen werden. Da die 19 mm aber natürlich nicht "viel Fleisch" haben, bin ich unschlüssig wie die 4 cm starken Seiten hier an den Kasten einschließen sollen. Dübel? Dominos? Und als "Sicherung" Schrauben mit Quermuttern? Oder eher Möbelverbinder à la "DUO Zargenverbinder" (DUO Zargenverbinder würde min. 21 mm Stärke verlangen...)?
Wäre für Tipps und Ideen dankbar
Danke inzwischen und schöne Grüße,
Dominik
Dominik
