woodfiller
- Registriert
- 18. März 2017
- Beiträge
- 16
Hallo liebe Ulmia 1612 Besitzer,
ich bin seit einiger Zeit ebenfalls stolzer Besitzer einer solchen Maschine. Allerdings habe ich einige Fragen zu den verbauten Keilriemen.
Normalerweise gibt es die Ulmia 1612 ja mit zwei unterschiedlichen Geschwindigkeiten zwischen denen man per Polumschaltung
wählen kann. Standardmäßig sind ja zwei Keilriemen verbaut und vier Riemenscheiben, wobei die zwei kleinen Riemenscheiben
oben und die zwei größeren Keilriemenscheiben unten ja die selbe größe haben´, richtig?
Das ist jedoch bei mir nicht der Fall. Ich kann zwischen 4 Geschwindigkeiten wählen 750/1500/2100/4200.
Daher ist bei mir aber auch die Anordnung der Riemenscheiben anders. Ich habe eine kleine und eine
große Riemenscheibe oben an der Antriebswelle und unten am Motor habe ich ebenfalls eine
kleine und eine größere Riemenscheibe. Wodurch sich eben durch die unterschiedlichen
Übersetzungen und die Polumschaltung die 4 Geschwindigkeiten ergeben.
Der verbaute Motor bei meiner Ulmia 1612 ist ein DR100 La /4-2. Zudem sind die Riemenscheibe auch nicht gleich groß.
D.h. die beiden großen Riemenscheiben haben nicht den selben Durchmesser und die beiden kleinen glaub ich auch nicht
(das müsst ich aber erst noch ausmessen). Hätten die zwei kleinen und die beiden großen Riemenscheiben den selben
Durchmesser, wäre ja auch die Keilriemenlänge bei beiden gleich.
Laut der originalen Bedinungsanleitung die ich mittlerweile dank dem Forum habe, würde ich für meinen Motor zwei
Keilriemen mit 9,5x775mm (SPZ) benötigen. Verbaut war bei meiner Maschine aber nur ein Keilriemen mit 9,5x825mm.
Also hab ich drei neue Riemen gekauft, zwei mit 9,5x775mm und einen mit 9,5x825mm.
Nun hab ich aber folgendes Problem. Die Riemen mit 9,5x775mm bekomme ich gar nicht über die Riemenscheiben
gezogen und wenn ich die beiden Riemen mit 9,5x825mm spanne ist der eine Riemen irgendwann auf Zug und
der andere Riemen ist noch ganz locker.
Daher wollte ich mal nachfragen, ob irgendjemand hier im Forum zufällig dieselbe Maschienenausführung wie
ich besitzt und mir daher sagen könnte welche Größe die Keilriemen haben müssen?
Bin für jede Hilfe dankbar. Ansonsten werde ich wohl einfach per Trail and Error rumprobieren müssen,
welcher Riemen passt. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, vielleicht kann mir ja von euch wer helfen?
Grüße Jonas
Grüße Jonas
