Aluwelle und Stahlkugellager für Schleifzylinder?
Nordheide
1. September 2017
Niedersachsen
ich bin gerade dabei einen Schleifzylinder zu basteln...
Und möchte dazu eine 10 mm Alustab als Welle für ein 10 mm Stahlkugellager nutzen.Beides hab ich da.
Nun bin ich mir nicht sicher ob der Alustab zu weich ist als Welle.Was sagt Ihr dazu?
Vorgesehen sind 2 Kugellager an der Antriebsseite (Bohrmaschine) und eins am anderen Ende des Schleifzylinders.
Das Gestell dafür sieht so aus wie eine Mini-Drechselbank.
Diese Vorrichtung nutze ich vermutlich nur wenig und kurz.Also keine Dauerlast.
Nordheide
Nordheide
1. September 2017
Niedersachsen
Hallo Holzrad09,
und danke für den Link.
Ich nehme das was an Material da ist.Einen Stahlstab müsste ich erst besorgen/kaufen.
Von der Stabilität des Alustabes hier reicht das vielleicht.Da brauch ich ja nur Längen
von ca.200 mm.Nur wenn die Welle im Lager schnell "ausläuft" und unrund wird hab ich nichts gewonnen.
Mhhhm.Keine Ahnung
Die Aussagen sind hier ziemlich pauschal, dafür, dass das Problem (zumindest mir) noch nicht wirklich klar umrissen ist.
Ich verstehe, dass du einen 10mm dicken Stab als Welle für eine ca. 20cm langen Schleifzylinder nehmen willst.
1. Aber welchen Durchmesser hat der Zylinder (oder ist Welle=Zylinder?) ?
2. Welches Gewicht hat der Zylinder?
3. Welche Drehzahl strebst du an?
Ich habe zwar eine Lösung im Kopf, möchte aber erstmal deine Antworten auf meine 3 Fragen abwarten.
Nordheide
1. September 2017
Niedersachsen
@saw
Hier sind 3 Alustäbe mit 10 mm "ausgezeichnet".Tatsächlich kommt aber nur ein Stab in Frage
der in das Kugellager passt.Aber dann auch mit Untermaß.
@Martin45
Die Welle ist nicht das Zylindermaß.
In diesem Fall möchte ich 40 mm Außendurchmesser erreichen.
Der Zylinder sollte dann 90 mm Höhe haben.
Gebaut ist der noch nicht.Dazu nehme ich Reste von Pappelsperrholz.
Das Gewicht liegt bei 120 bis 150 Gramm nur das Holzteil.
Nur überschlägig gerechnet.
Die Bohrmaschine hat eine Elektronik mit max 3000 U/min.
Die werde ich nicht nutzen und schaue im Betrieb wie der Abtrag ist.
Verbrennen darf da nichts.Dann hab ich nur noch mehr unnötige Arbeit.
Ich denke zwar, dass eine BoMa deutlich mehr als 3000 macht, aber bei deinem Randbedingungen könnte das mit Alu noch gehen.
Wenn ich neu kaufen würde, dann Präzisions-Wellenstahl 100Cr6, geschliffen. Der ist nicht teuer und hat dann für sowas recht guten Rundlauf und Toleranzen, sprich du bekommst kein Problem mit den Kugellagern. Und Stahl biegt sich weniger.
Als Lager dann ggfs. Stehlager?!
Nordheide
1. September 2017
Niedersachsen
Hallo Martin45,
mit dem Stehlager bringst du mich auf eine Idee.Sind aber für diesen Schleifzylinder nicht angedacht.
Ich habe hier Lager mit 35 mm Außendurchmesser die ich in Sperrholz einbohre und klebe.Also
steckt die Achse samt Schleifzylinder an 2 Enden in Lagern.Horizontal!
Vertikal in der TBM müsste das auch funktionieren.Das würde die Nutzbarkeit erweitern.
Danke auch für den Tip mit dem Wellenstahl!
Vielleicht ergibt sich dann auch die Möglichkeit andere Durchmesser zu testen.
Was den Rundlauf und die richtige Drehzahl anbelangt.Das ist bisher nur Theorie.
Gute Nacht!
