Aluleiste mit Steg an Arbeitsplatte
Markymark
23. September 2012
ich muss eine Arbeitsplatte (40mm) ringherum mit einer 5mm starken Aluleiste einfassen. Die Aluleiste hat einen Mittelsteg für die Befestigung und soll an den Ende mit Gehrungen versehen werden. Ich habe für die Oberfräse zwar eine entsprechende Führung um den Plattenstoß mit einer Nut für den Steg zu versehen. Aber offen gesagt glaube ich nicht, dass ich die Nut so präzise mittig gesetzt bekomme, dass die Aluleiste 100% bündig zur Plattenoberfläche wird. Ich habe mir also überlegt, die Nut so groß zu fräsen, dass der Steg etwas Spiel hat. Die Aluleiste würde ich dann kleben. Ich habe hier einen neoprenbasierten Kontaktkleber der funktionieren würde. Allerdings trägt der relativ dick auf.
Hat jemand eine bessere Idee oder eine Empfehlung für den Kleber. Das muss perfekt werden und ich habe nur einen Versuch.
Dank vorab.
Mark
xv_treiber
22. Dezember 2010
Ingolstadt
Wie dick ist denn der Steg? Vielleicht hilft dir ein Scheibennutfräser. Damit sollte - gut justiert - eine mittige Nut keine Probleme bereiten.
Markymark
23. September 2012
Der Steg ist 3mm breit.
Scheibennutfräser und Lamellofräse gehen sicherlich auch (hätte ich auch beides hier). Aber wenn ich nur ein halbes 1/10 daneben liege, dann habe ich schon eine blöde Kante. Beim Kleben kann ich das Profil genau bündig ausrichten.
ALLbert von Otto ist ein prima Produkt. Der ist allerdings sehr "dick" eingestellt. Es gibt den von Otto auch unter einer anderen Bezeichnung in "flüssiger" (falls das mal jemanden interessiert). Leider habe ich die Bezeichnung gerade nicht zur Hand.
Kenn jemand eine Methode für die Alukante die sicher (!) funktioniert. Ich habe zu wenig Material um vernünftig zu üben.
Mark
tobsucht
22. September 2008
Düsseldorf
Hmm,
die lamellofräse hat doch einen Flächenanschlag, den du "1/10-genau" einstellen kannst. Oder mit der Lamellofräse 4mm Nut fräsen und den rest mit Kleber ausgleichen.
Viel problematischer fände ich allerdings, die Gehrung der Aluprofile an den Enden.
Da kommt es auf 1/10 an.
Grüße!
Tobias
Markymark
23. September 2012
Jep, da bin ich auch noch ratlos. Ich habe eine sehr gute Kappsäge. Damit werde ich sehr nahe an das Fertigmaß ablängen und den Rest schleifen. Das ist eine recht unangenehme Arbeit.
VG Mark
