Altendorf WA 80 Baujahr 2003 Schnitthöhe eingeschränkt
nosmith
5. Juni 2011
Hochsauerland
Hallo und guten Morgen,
wir haben in unserer Werkstatt schon seit einiger Zeit eine gebraucht gekaufte WA 80. Haupteinsatz: Formatieren von Plattenzunschnitten.
Nun ist bei Arbeiten mit Bohlen und dickeren Materialien aufgefallen dass die vom Werk angegebenen Schnitthöhen nicht bis zum Maximum ausgefahren werden.
Z.B. Sägeblattdurchmesser 350 , lt. Altendorf max. senkrechte Schnitthöhe 105 mm. Wir können das Sägeblatt allerdings bei dem Durchmesser nur bis auf max. 62 mm hochfahren. Logischerweise sind auch andere Sägeblattdurchmesser dann in der Schnitthöhe begrenzt.
Hat jemand eine Idee woran das liegen mag?
nosmith
Meistens Dreck oder ein Endschalter. zu 90% Dinge die man mit "gucken" findet.
Wobei genau das Modell kenne ich nicht.
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Servus, die Altendörfer haben so Schmierstoffgeber für Schwenkung und Höhenverstellung.
Möglicherweise sind die leer und das ganze deshalb schwergängig.
nosmith
5. Juni 2011
Hochsauerland
Vorab danke für die Antworten,
ich vergas zu sagen: Es wird eine Fehlermeldung angezeigt: E.H3. Finde aber keinen entsprechende Fehlertyp in der Betriebsanleitung der Altendorf.
Michel1984
4. März 2020
Bayern
E3 ist bei meiner F45 eigentlich kein Fehler sondern einfach nur die Endposition.
Wenn ich das Sägeblatt ganz nach oben, unten, oder neige kommt im Display kurz E3.
Bei meiner sind in der Höhenverstellung Sensoren verbaut evtl is da irgend eine Verschmutzung dran!
Also Endschalter wahrscheinlich, die sieht man aber auch. Also gucken....
Bitzi
19. Januar 2014
Oberkail
Hallo Nosmith
Auch wenn der Thread schon älter ist, vielleicht hilft man damit noch anderen, die den Fehler in naher Zukunft bekommen.
E03 ist wie schon gesagt die Endposition, genauer Endposition oben, EH01 ist unten. Bei deiner WA80 sowie bei F45 kommt bei Schwergängigkeit außerdem der Fehler E07, egal ob bei der Schwenkverstellung oder Höhenverstellung.
Vorgehen zur Prüfung:
Sägeblatt auf ca. 10–15 mm Höhe fahren (Wenn es noch geht)
Dann Minus-Taste drücken und beobachten:
Wenn er beim Anfahren kurz ruppelt und danach sauber läuft, okay, wenn er weiter ruppelt deutet das auf trockene Führungen hin.
Die Führungswagen sind sehr wahrscheinlich zu trocken bzw. verschmutzt.
Empfehlung:
Hinten in den Maschinenraum, die 4 Führungswagen reinigen und neu abschmieren (Rundstangen gut fetten).
Falls nötig, Schmiernippel rausnehmen (Feder und Kugel beachten) und mit Ballistol vorölen.
Kalibrierfahrt ggf. neu durchführen, falls das Sägeblatt beim Start noch sichtbar draußen steht.
Wichtig: Erst nach oben fahren lassen, dann nach unten – nicht umgekehrt, wenn sie zuerst runter fährt, Not-Aus drücken & neu starten.
Du startest die Kalibrierfahrt mit der Plus + Minus - und Reset Taste, drücke diese zusammen für 2-3 Sekunden bis die Säge losfährt.
Bitte danach loslassen und achte darauf, das die Säge erst nach oben fährt, sonst direkt Not-Aus und erneut durchführen.
Gruß Dennis von Bima-Maschinen
