Alte Maler-Leiter restaurieren
spider37
15. April 2006
Mannheim
ich habe eine alte Maler-Leiter, die ich gerne restaurieren würde.
also demontieren, entlacken (da ziemlich unschön überstrichen) und lasieren und wieder zusammenbauen.
Die Tritte sind mit kleinen Holzstreifen verkeilt.
Wie hat man das gemacht ?
auf leichtes Übermaß gehobelt und dann eingepresst oder ... ??
PS
ich habe nicht vor die Leiter als solche zu verwenden, wird nur eine "Deko-Leiter" werden
vielen Dank und einen schönen Sonntag
die Keile werden nach dem Zusammenstecken von Sprossen und Holmen
mit Leim eingetrieben und bündig verputzt. Ein Zerlegen ist kaum möglich,
evtl die Keile, so weit möglich, zerbohren. Ob der Sinnhaftigkeit zuträglich????
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Wie magmog es ja bereits gesagt hat, werden die Tritte in die Holme eingezapft und verkeilt. Die Trittstufen wurden also and den Enden Abgesetzt, damit rundherum eine Abstufung entsteht. Das nennt sich Zapfen. In den Holm wurden dann in Zapfengrösse Löcher gestemmt. Die Zapfen wurden in die Löcher geleimt und mit kleinen Keilen fixiert. Ich hoffe ich konnte es halbwegs für nicht Fachmänner erklären.
Die Tritte zu entfernen ist meist schwierig. Oft brechen dabei Teile der Zapfen.
Aber ohne Bilder ist es ein Blick in die Glaskugel (bei wem ist die eigentlich derzeit?), da es sicherlich Abwandlungen dieser Konstruktion gibt.
LG Gerhard
spider37
15. April 2006
Mannheim
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten.
Ich komme aktuell nicht an die Leiter um Fotos zu machen und brauche dafür einige Tage,
aber aufgrund eurer Erklärungen bin ich unsicher ob das Zerlegen überhaupt Sinn macht.
Pareto
3. Juni 2025
Links unten
Das würde nur Sinn machen, wenn die Zeitersparnis durch das Zerlegen den Zeitaufwand durch das Zerlegen übersteigt.
Also: Nein.
Pareto
3. Juni 2025
Links unten
Zeitaufwand beim Zerlegen > Zeitersparnis beim Aufarbeiten = Ungut
Wenn ich stundenlang die Leiternsprossen ausbohre oder sonstwie aus den Zapfenlöchern entferne und später die Leiter wieder zusammenbauen muss, sollte die Zeitersparnis beim Schleifen und Lackieren schon sehr groß sein, dass sich das rentiert.
Wenn die Leiter nur für Decozwecke ist diagonal herummurksen bis der Leim etwas nachgibt. Dann die Holme vorsichtig auseinander treiben.
Bei vielen Leitern sitzen die Sprossen durch die Beanspruchung nicht mehr ganz fest. So sollten die Keile drin bleiben können.
