Alte Holztür oben 20 cm verkürzen
PeterPet
ich habe eine alte Holztür , die ich oben um 20cm verkürzen will, damit sie optisch zu einer daneben eingebauten Tür passt. Es geht mir also nicht darum, einfach oben ein paar cm abzusägen, sondern den Rahmen des Türblatts so auseinander zu nehmen, dass ich den oberen, querlaufenden Teil tatsächlich 20 cm tiefer wieder einsetzen kann.
Es handelt sich um eine ca 60 Jahre alte, nomale wiesse Zimmer-Holztür. Das Türblatt besteht aus einem Nadelholz-Rahmen mit einem querlaufenden "Balken" in der Mitte, der obere und untere Kassete trennt. Oben ist Glas, unten Sperrholz in den Kassetten.
Wie macht man so etwas richtig? Was gibt es wichtiges zu wissen? Muss man die neu zu verbindenen Ecken wirklich verzapfen und leimen oder geht das auch einfacher?
Ich hoffe jemnad kann mir ein paar Tipps geben....
Viele Grüße,
Peter
Hallo Peter,
mach doch bitte mal je ein Foto von der Vorderseite der Tür und von der Kante im Bereich des oberen Rahmenfrieses. Je nach der Eckverbindung, lässt sich diese nur schwer bis garnicht lösen. In der Summe wirst Du vermutlich die gesamte Tür in Einzelteile zerlegen müssen. Je nach Deinen Erfahrungen mit dem Werkstoff Holz und Deiner Werkstattausrüstung kann es sein, dass es sinnvoller ist eine neue Tür bauen zu lassen. Sorry, aber Ermutigenders fällt mir dazu nicht ein.
Heiko
PS: Ja, man muss Türen verzapfen!
PeterPet
Danke für die schnelle Antwort!
Ich habe mal eben ein Bild einer vom Aufbau änlichen Tür rausgesucht.
Bauteilbörse Bremen - bauteile/bauteile
Man kann auf das Bild klicken um es zu vergrößern. Bei meiner Tür ist das obere Fach mit Fensterglas versehen. Die Eckverbindung oben links und rechts ist eine u-förmige Aussparung in den vertikalen Seitenteilen und ein "Zapfen" am oberen horizontalen Rahmenteil. Mir fehlen leider die richtigen Begriffe...
Wenn ich die Tür oben auf diem richtige Länge abschneide, habe ich das obere Teil ja seperat und kann bequem die überflüssigen Teile entfernen. In den Rest vom Türblatt schneide ich die Aussparungen für die neuen Zapfen. Das wäre dann aber wohl schon für Fortgeschritte....
Stumpf aneinader klappt´s wohl nicht, oder? Gibt´s irgentwelche Schrauben/Winkel im Holzzubehör mit denen man die Rahmenteile dauerhaft verschrauben kann?
Was ist denn mit diesen "Ikeaschrauben"? Ein paar Holzdübel und dann diese Gewindestücke in ein Loch und lange Schraube von der Seite durch zum Ranziehen?
Ihr seht, ich suche verzweifelt nach einer Lösung! Aber - es ist eben eine alte Tür, ein altes Haus, nichts ist gerade und ich habe auch nichts dagegen mit ein bisschen Holzspachtel meine Unzulänglichkeiten zu verschleiern...
Danke im Voraus,
Grüße,
Peter
guude,
die schwierigste sache dürfte das profil innen an den friesen sein. wenn das profil an den aufrechten teilen durchgeht und am querstück in das negativprofil eingreift, ergibt das einen so guten halt, daß ich das ganze gut verleimen und verschrauben würde. schraubenköpfe gut verbergen, das ganze lackieren und gut ist.
geht das profil nicht durch sondern ist aus gehrung abgesetzt, muß das entsprechend nachgearbeitet werden. dann im falz je 2 langholzdübel 12 mm durch die aufrechten friese bis ins querstück bohren. alles verleimen und zusätzlich je eine schraube eindrehen.
gut holz. justus.
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Schönen Abend!
Ich kann die Bilder nicht aufmachen, kann mir aber die Tür gut vorstellen. Sie wird oben mit einem eingestemmten Zapfen sein, der 2/5 der Frieshöhe hat und dann ist oben noch die Feder die in die Nut greift. Wenn das mittlere und das untere Fries Stabil genug sind kannst du es wie folgt machen:
Schneide die Tür 20cm ab. Dann keilst du die abgschnittenen, stehenden rahmenfriese so auseinander, dass das waagrechte Fries zur Gänze übrig bleibt. Falls die Tür mit Konterprofil gemacht ist, schneidest du die Zapfen so lange wie die Nut ist ab und putzt bei den stehenden Friesen das Profil soweit, dass du das liegende Fries von oben einschieben kannst. Links und rechts drhest du jetzt lange Schrauben hinein, verkittest das ganze und streichst es weiß.
Sollte die Verbindung auf Gehrung sein, schneidest du diese nach, setzt das Fries ein, verschrauben und Rest wie oben.
Ist zwar nicht unbedinget "die feine Englische", halt aber auch und dient dem Zweck.
gerhard
PeterPet
Vielen, vielen Dank!
Ich habe mich sehr über eure Antworten gefreut!
Jetzt habe ich eine gute Vorstellung, was mich arbeitsmäßig erwartet. Ich hoffe, ich kann an anderer Stelle auch mal ein bisschen beitragen....
Viele Grüße,
Peter
