Alko Mobil Jet 250 Spänesäcke werden eingesaugt
habe die Maschine gebraucht gekauft und immer wieder das Problem mit den eingesaugt en Säcken.
Hatte vorher eine kleinere Nestro, da könnte man Recht schnell feststellen was der Fehler war. Hier bin ich sicher dass:
Säcke heile
Anlage sauber, Unterdruckleitung nicht verstopft.
Genug Schieber sind auf
Trotzdem ab und an und nicht für mich nicht erklärbar immer wieder das Einsaugen der Säcke....
Jmd. Tipps oder Erfahrung mit dieser Maschine?
Sebas
5. Juli 2010
Hallo Ben,
ich habe die 200er. Das Einsaugen passiert bei mir eigentlich nur wenn ich versehentlich einen defekten Sack benutze oder der Sack sehr unregelmäßig über die Kante gezogen ist. Ansonsten könnte es noch sein, dass der Anpressdruck zu gering ist. Ich meine gelesen zu habe, dass der einstellbar ist.
Viele Grüße,
Sebastian
Sebas
5. Juli 2010
Ich meine den Druck, den Du mit dem Hebel ausübst beim Einfahren der Wagen. Damit wird ja der Wagen samt Sack gegen das Gehäuse gedrückt. Wenn hier der Druck nicht ausreicht, zieht die Maschine möglicherweise schon bei kleinen Falten Luft. Bei mir muss man wirklich sehr ordentlich drücken.
tischleruli
2. Juni 2006
Das Problem hatten wir auch oft, haben dann immer alle Führungen etc. schön sauber gemacht, den Druck der Container nachgestellt etc.
Mittlerweile arbeiten wir ohne Säcke, die Unterdruckstutzen haben wir zugeklebt und leeren die Container im großen Müllcontainer...
Späne haben wir sonst auch aus den Säcken geleert, verwenden tun wir sie eh nicht.
flockegogo
30. Oktober 2008
Grüße dich ben
So wie Sebas das beschrieben hat ist es bei uns auch,nach einiger zeit einfach zwei dachlatten unter die Hebel verkanntet .so das die beiden Behälter nach oben gedrückt werden. ab da War Ruhe. Die Säcke blieben unten.
Grüße Jörg
Alles klar, also zieht sie wahrscheinlich Nebenluft. Die Dichtungen sehen gut aus und den Druck fand ich nicht auffällig. Werde mir das Mal anschauen.
Danke, mache natürlich Rückmeldung.
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
Moin
Hatten wir bei unserer " alten " Nestro NE 250 auch .
Passierte , wenn die Säcke nicht wirklich perfekt ausgebreitet wurden .
Was aber a : nervig war und b : den damaligen AZUBI überfordert hat :emoji_wink:
Lösung : beim Sackwechsel wurde in den neuen Sack ein Stück " Span " reingelegt .
Natürlich wurden alle Kanten vorher schön rund gefräst , damit die Säcke nicht leiden :emoji_grin:
Ein Stück Platte haben wir im moment auch drinnen liegen.....
Bin aber gewillt es erstmal anders zu versuchen!
Jedenfalls beruhigend das ich nicht alleine bin mit dem Problem!
Danke!
Moin.
Habe zwar nur eine Felder RL200, aber auch da einmal das Problem mit den angesaugten Säcken.
Dann habe ich festgestellt dass sich beim Einschieben des Wagens die Ränder der Säcke über die Unterdrucköffnungen gelegt hatten.
Ich nutze seitdem zwei Gummibänder um die Säcke damit von den Öffnungen fernzuhalten.
Seitdem gab es das Problem nicht mehr.
Habe aber keine Ahnung ob das bei anderen Geräten auch so möglich ist.
schorsch
bei meiner Alko passiet dies, wenn ich beim Einfahren des Spänewagens die Dichtung zwischen Spänewagen und Gehäuse abstreife oder den Wagen nicht bis an den Endanschlag einschiebe, so dass die Absaugung Falschluft erwischt.
Gruß Georg
