Abstand von vorderkante für Topfscharniere
Alceste
12. Mai 2020
Seligenstadt
Ich will mir eine Schablone für Lochreihen bauen. Die Löcher der Lochreihen sollen auch gleichzeitig als Bohrungen zur Aufnahme der Basisplatten von Topfscharnieren fungieren. Allerdings finde ich die enstsprechenden Maße nicht! Ich habe im Hettich und im Blum Katalog gesucht. Den einzigen Anhaltspunkt den ich habe ist meine kleine blaue Schablone von hettich aus der hervorgeht:
1.) Wenn der Topf einen Durchmesser von 35 mm hat, dann ist der Abstand zur Vorderkante 37mm
2.) Wenn der Topf einen Durchmesser von 26 mm hat, dann ist der Abstand zur Vorderkante 28 mm
Bei Einschlagenden Türen müsste der Abstand dann noch um die Dicke der Tür erweitert werden, richtig?
Bonusfrage: Im Hettichkatalog habe ich noch das Distanzmaß D entdeckt. Das wird hier in diesem Video besprochen: https://www.youtube.com/watch?v=eCU0sArhkbs
Mir ist nur nicht klar auf was sich der Wert bezieht?
TischlerTheo
21. Februar 2012
Niederrhein
System 32:
Vorderkante bis Mitte Lochreihe 37mm, für einschlagende Fronten 57 mm. Ich weiß nicht ob es Topfbänder für dickere einschlagende Türen gibt.
Schöne Grüße Theo
Gonzaga
16. Dezember 2016
Belgien
Der Bohrabstand der Lochreihe zur Vorderkante beträgt standardmäßig 37mm. Das gilt dann, wie du schon richtig vermutet hast, für 35mm Topfdurchmesser. Das sind auch die geläufigsten Topfbänder. Ich wüsste nicht warum ich zu 26mm Töpfbänder greifen sollte.
Ja richtig.
Plane grade selber einen Schrank mit einschlagenden Türen. Verwende möchte ich Topfbänder von Blum. Da wird vorgegeben Türdicke +1,5 mm.
Ist also individuell zu Prüfen was der Hersteller vorgibt.
D steht für die Dicke der Montageplatte.
Hallo Nico,
einen Zusammenhang zwischen 37/28mm Abstand zur Kante und Topfbohrung gibt es, meines Wissens, nicht. Der Abstand von 28mm ist/war in Skandinavien weit verbreitet und daher auch bei Ikea teilweise üblich. Bei Blum gibt es teilweise Kreuzplatten mit beiden Löchern.
Um die Position des Drehpunktes bei dickeren Türen zu definieren, wird teilweise mit größerem Abstand der Topfbohrung ( C) und dickeren Kreuzplatten (D) gearbeitet. Dies ist notwendig, damit die Türen bei nebeneinander stehenden Schränken nicht blockieren.
TomfromMuc
17. Januar 2011
bei München
Hallo Nicolas,
da noch keiner so recht auf Deine "Bonusfrage" eingegangen ist: mit dem Distanzmaß "D" (dickere Montageplatt wählen) kannst Du den Abstand regeln. Bei aufliegenden Türen, wie weit die Auflage ist (mit zunehmenden Distanzmaß reduzierst Du die Auflagebreite). Bei innenliegenden Türen das Fugenmaß. Hier mußt Du auch die Türdicke beachten.
Ganz gut beschrieben ist das hier, finde ich: https://selbst-schreinern.de/Kurzanleitung-zur-Topfscharnier-und-Montageplattenauswahl-_-601.html
LG und viel Erfolg beim Projekt, Tom
Alceste
12. Mai 2020
Seligenstadt
aaaah das hatte ich auch in Betracht gezogen, aber man kauft doch immer Montageplatte und Topfteil in einem oder?
TomfromMuc
17. Januar 2011
bei München
Nicolas verzeiht mir hoffentlich, wenn ich meine Frage hier ergänze: eine kleine Schranktür (ca 400 x 500) möchte ich grifflos bauen und innen einen Stift anschrauben (hettich push to open). Darf / sollte das Topfband dann eine Dämpfung haben oder bringt das Probleme? So ganz eindeutig kann ich das nicht herauslesen.
Besten Dank im Voraus und LG, Tom
