Ich brauche heute mal ein wenig Hilfe.
Ich habe heute meine neue Absaugung an meine Kombihobelmaschine angeschlossen.
Mit dem ernüchterndem Ergebnis, das beim Abrichten so gut wie keine Späne abgesaugt werden.
Nach 3maligem abrichten eines 25cm breiten um100cm langen Brettes, bei 1,5mm Spanabnahme, ist der Absaugtrichter mit Spänen verstopft und sie kommen mir aus den Tischlippen entgegen.
Beim Dickenhobeln funktioniert alles einwandfrei. Wahrscheinlich liegt es daran, dass die Späne beim Abrichten so zusagen einmal halb um die Welle müssen bevor sie abgesaugt werden können. Ich habe auch schon den Teil des Absaugtrichters der nur für das Dickenhobeln gebraucht wird verschlossen, aber das brachte auch keinen Erfolg.
Die Absaugung hat eine Leistung von 2480m3/h der Schlauch ist 3m lang bei 100mm Durchmesser.
Der Hersteller der Hobelmaschine;Elektra Beckum 410mm, schreibt einen Unterdruck am Absaugstutzen von 900Pa vor bzw. eine Luftgeschwindigkeit von 16m/s.
Wie kann ich diese Werte mit den gegebenen Komponenten errechnen?
Ist die Leistung Absaugung noch zu gering?
Tobi
Tobi
