Absaugung Verrohrung Durchmesser
riano
2. September 2018
Saarland
kurze Frage in die Runde: meine Absaugung hat einen Anschluss fuer 140mm Rohre. Wenn ich nun ein Rohr mit 160mm anschliesse, welches ich spaeter wieder auf 140mm verjuenge, habe ich dadurch einen Verlust der Saugleistung? (Motivation: frueher oder spaeter kommt eine Absauge mit 160mm).
HolzandMore
16. Januar 2023
8. Längengrad
Saugleistungsverlust wirst du nicht haben - ist aber unnötig.
Wenn du jetzt schon weißt dass du später die Absaugung auf 160mm aufrüsten wirst, dann würde ich jetzt einfach noch warten.
Gruß Andi
Die Luftgeschwindigkeit kann unter den notwendigen Wert von min. 20 mtr/sec sinken,
sich also Späne im Rohr ansammeln, bis zum Verstopfen.
Bei genügend Leistung des aktuellen Aggregats kann es allerdings auch so funzen.
Sire Toby
7. Februar 2014
Hessisch Lichtenau
Wie Justus schon angemerkt hat: die Strömungsgeschwindigkeit wird grob ca. 25% sinken. Kann noch reichen, kann aber zu Problemen führen.
Möglicherweise bleibt in den waagerechten Teilen so viel liegen, bis die Geschwindigkeit wieder reicht.
Obs in senkrechten Anteilen zum hochsaugen noch reicht?
riano
2. September 2018
Saarland
Super, danke fuer die Antworten. Dass die Stroeumungsgeschwindigkeit in den 160er Rohren sinkt ist einleuchtend. Das gilt aber ja nur fuer den Bereich des groesseren Durchmessers - der Bereich der wieder auf 140mm verjuengt ist sollte ja trotzdem die gleiche Stroemungsgeschwindigkeit/Saugleistung haben als waeren die Rohre komplett in 140mm (das ist der vertikale Bereich), oder uebersehe ich etwas?
Achja: kann mir jemand Sperrschieber empfehlen?
.......... falls in dem kleinen 160-er Bereich ständig Verstopfungen entstehen?????
Versuch und Irrtum wäre möglich,
der kurze Strecke notfalls doch nachträglich ein140-er zu gönnen
dürfte auch nicht zum Ruin führen.
