Absauganlage die 1000ste
Andreas_Herberts
8. Februar 2020
Mülheim an der Ruhr
Du bist echt anstrengend
zitat
"Bei mir hat der Vorbesizer im Übrigen ein 125 Adapter angeschraubt."
Der sitzt auf dem originalen 100ter .Wer spricht hier vom Plaste Y Stück.
Habe ich doch kein Wort zu gesagt.
Und wenn der Auslass 100mm ist,ist auch der Flügel entsprechend dafür konzipiert in der Strömungstechnik sagt er.
Wenn du nun ein 125 Flansch montierst bringt das nüx außer vlt. die Möglichkeit mit größerem Rohr oder Schlauch drauf zu gehen.
Meine Erstfrage an ihn war halt,soll ich die Öffnung auf 125 erweitern und einen 125er Flansch montieren?
Bringt das was? Nein bringt nix weil der Flügel für 100mm gerechnet ist.
Ich denke das bezieht sich auf kompetente Lüftungsgeräte Hersteller.
Was der Skinese da zusammen dängelt kann natürlich auch anders sein.
So als du dann schriebst deine sauge durch diese Modifikation wie der Teufel,wurde ich neugierig ob da vlt doch was geht.
@pedder der hat es doch schon lange auf den Punkt gebracht.
"Wenn man Euch beide liest, hat man den Eindruck, ihr habt zwei unterschiedliche Absaugungen vor Euch.
Volker eine mit einem 125er Rad mit zwei Anschlüssen 100 mm und Andreas eine mit einem 100er Rad und einem 100 mm Anschluss. "
VG
VolkerDK
23. August 2018
Graasten
@Andreas_Herberts
Die aktuelle Variante der Holzmann ABS2480, über die der TE und alle anderen hier reden hat einen 125mm Anschluss.
Du hast eine vollkommen andere, eventuell uralte Variante. Aber danke für das Gespräch.
Diesel1982
20. Februar 2020
Stutensee
Sodele, ich komm grad vom Felderhändler wieder. Die hatte ja wie gesagt die AF 16 als gebrauchte Maschine da stehen und die hab ich jetzt mitgenommen.
Die Werte unterscheiden sich nur minimal zur AF 22. Der größere Unterschied ist der zweite Sack. Damit kann ich aber bestens leben. Wird eh an die Wand geschraubt und der große Sack von der Holzmann hat auch 300l. Häng dann die Maschine grad etwas höher.
Jetzt muss ich mir bis zum richtig aufbauen nur noch nen Adapter bauen um vom 160er Stutzen an der Absaugung auf den 100er Anschluss an der bestehenden ADH zu reduzieren. Da lass ich mir mal was einfallen. Wenn die A3 kommt wird nochmal richtig geplant und umgebaut.
Gruß Matze
Diesel1982
20. Februar 2020
Stutensee
@Andreas_Herberts
Richtig, meine Holzmann hat einen großen 125er direkt am Gehäuse. Darauf wird der Adapter mit 2x 100 geschraubt. Wenn man den Adapter weglässt passt ein dickerer Schlauch drauf.
Also sollte die Maschine auch auf den einen großen Anschluss gerechnet sein.
Gruß Matze
VolkerDK
23. August 2018
Graasten
@Diesel1982
Ich konnte den Felder HighFlow nicht über den Anschluß ziehen, wegen der 5mm Differenz, daher der Umweg über den eingepfropften 120er Maschinenanschluss :emoji_slight_smile:
Aber eine dicke 160er....das ist ja schon was feines.
https://at.feldershop.com/Absaugen/...ELDER-AF-16-Mobiles-Rohluft-Absauggeraet.html
Wenn du hier unter "Möglichkeit 2" schaust, dann ist da ein y-Stück auf von 160 auf 120 + 80. Damit kannst du den neuen Hobel anschließen.
Einen passenden Reduzierer von 120 auf 100 gibts auch bei Felder...dann brauchst du beim neuen Hobel nicht wieder was umbauen, nur den Reduzierer weglassen.
Viel Freude noch mit der neuen Absaugung!
Diesel1982
20. Februar 2020
Stutensee
So, schon erledigt. Überstülpmuffe KG DN 160 und daran ne Reduzierung von DN 160 auf DN 110.
Läuft und saugt wie der teufel auch durch das 100er Rohr. Kein Vergleich zur Holzmann und wenn ich den großen Anschluss noch nutzen kann wird es sicher nochmal besser...
Ist aber auch ein ordentlicher Sprung in der Lautstärke. Auch hier kein Vergleich zur Holzmann...
Hab sie wie gesagt erhöht an die wand geschraubt und so passen auch die großen Holzmannsäcke drunter. Die haben 300 Liter statt 200 Litern.
Gruß Matze
