Abrund- & Kugelkopf-Fräser selber nachschärfen?
Wirklich schärfen nicht. Aber ich sprüh nach Gebrauch immer kurz mit Stihl Harzlöser ein und reib dann alles mit einem Lappen, oder, wenn hartnäckig, auch schon mal mit der Bürste ab. Danach noch kurz mit einer Diamantfeile die Rückseite abziehen. Ich bilde mir zumindest ein, dass die Fräser so länger scharf bleiben. Kugel und Abrundfräser nutze/habe ich aber auch nicht mehr.
es gibt diamantbeschichtete Schleifblätter (Kreditkartenformat), aber auch andere kleine Formate, mit denen man die Spiegelseite der Schneiden etwas abziehen kann. Habe ich z.B. bei der FA "Barke Maschinenmesser" gesehen.
So behält der Fräser die Form besser, als wenn man außen rum versucht, die Kontur nachzuschleifen.
hab auch so einen Min Schleif"stein" von dmt. Wenn ich einen schon mal genutzten Fräser wieder nutze ziehe ich wenn ich daran denke ein paar mal über die Spiegelfläche. Als schärfen würde ich das nicht bezeichnen. Abziehen ja. In erster Linie aber "Dreck" entfernen. Die Standzeit dürfte sich ein wenig verlängern. Aber eher so Alibi mäßig als wirklich. Schaden tut es nicht wenn man die Schneide dabei nicht verrundet. Ob es was nützt ......:emoji_pray:
Kerstenk
27. Februar 2022
Greifenstein
Ich habe solche, das geht bedingt bei den Fräsern, man sollte sie nicht so weit runterkommen lassen, dann geht es damit.
Ich habe auch richtige Diamantschleifscheiben mit denen man da reinkommt. Freihand, geht aber bringen tut es nicht wirklich was. Da muss man dann schon eine Maschine mit Führung haben, Stichelschleifmaschine geht bedingt. Richtig geht es dann mit einer Werkzeugschleifmaschine. Das Problem ist die Winkeligkeit, freihand nicht wirklich.
MTrp
5. Oktober 2018
Bezirk St. Pölten
Danke für Eure Antworten! Ich fasse zusammen: Die Schneide mit einem Diamantschleifblatt durch Abziehen der Spiegelseite etwas auffrischen, ist möglich - aber das war es dann auch schon.
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Statt den DIA Platten kann ich folgende von DMT empfehlen. Set mit drei unterschiedlichen DIA Körnungen. Damit kommt man auch an schwierigere Geometrien relativ gut ran.
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Hab die nun auch in der Küche. Schneller geht’s ned selbstvwenn Micro Schatten drin sind. Da dann die Variante blau. Der Horl is in den Schrank verbannt.
Kerstenk
27. Februar 2022
Greifenstein
Die gibt es auch ähnlich in Halbrundfeilenform für Profilmesser.
ich habe so Diamantfeilen, ja geht, mehr aber auch nicht. Das Problem ist das Führen von Hand, man hat bei jedem Hub einen anderen Winkel, damit gibt es keine saubere Kante, also alles andere nur nicht wirklich scharf. Hat man eine geführte Schleifscheibe, werden die Sachen auch scharf. Frag nicht, woher ich das weis :emoji_slight_smile:
Ich schärfe inzwischen die meisten Werkzeuge selber, habe ein paar Sonderanfertigungen, Schärfdienste nehmen mir das zu viel pro Durchgang weg, geht auch mit deutlich weniger. Manche halten die Schärfe nicht lange durch, dann kommt es in der Anwendung zu dunklen Spuren, da reicht an wenig Nachschleifen und ich kann gleich weitermachen. Aber per Hand hat das nie geklappt. Kleine Wendeplatten die man ausbauen kann, ziehe ich hingegen über oben erwähnte Diamantplatten ab, lohnt sich, dauert nicht lange
