Abrund-/Fasefräser
Woodpecker82
8. Januar 2015
Gütersloh
ich versuche momentan herauszufinden, wie ich die Kanten von meinem Holz so bearbeiten kann, wie hier zu sehen:
Mit der Oberfräse habe ich bisher entweder nur abgerundet oder eine Fase gefräst. Nun möchte ich beides kombinieren. Von Festool habe ich jetzt einen Abrund-/Fasefräser gefunden, der beides kombiniert (Abrunden und 45° Fase). Jedoch finde ich den Radius mit 6 mm etwas zu groß.
Kennt jemand vielleicht einen anderen Fräser (Spannzange 6/8mm) oder hat einen Tipp, wie ich das Ergebnis mit einem möglichst kleinen Radius erreichen kann?!
Besten Gruß,
Christoph
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Hallo Christoph!
Wenn du einen Frästisch hast, kannst du eine kleine Rundung auch darauf fräsen. Zuerst die Gehrung schneiden oder fräsen, und dann die Rundung. Du musst aber am Anschlaglineal nach dem Fräser eine kleine Zulage montieren. Du kannst die Rundung aber auch ganz einfach mit einem Hobel anhobeln und dann schleifen. Oder gleich schleifen. Mit Schleifpapier und einem Schleifklotz. Geht schnell und einfach.
lg
gerhard
läuft bei uns unter Arschbackenfuge. Mach ich häufig bei Gehrungen an Spanplatten.
Kane auffahren inkl 2 mm Rundung und dann auf Gehrung schneiden. Man hat dan nicht die scharfe Kante nur mit dem Dekor.
