Ablängen gehrung
haass
17. September 2007
hannover
Ich möchte auf der TKS Leisten auf 45 grad Ablängen.
Die innere Länge muss genau 10 cm haben. Da der Anschlag
Aber die äußere Länge aufnimmt, meine Frage , wie stelle ich
Die innere Länge ein?
Danke für tipps
Voraussetzung ist bei dem oben gesagten, dass das Sägeblatt geschwenkt wird und die Säge um den Nullpunkt schwenkt.
So wird z.B. eine 2cm dicke Leiste bei Einstellung des Queranschlags auf 12cm außen 14cm lang. Dreht man nun die Leiste und schneidet die Gehrung auch an der anderen Seite, bleiben außen die 14cm erhalten. Innen sind es dann 14cm minus 2 mal 2cm gleich 10cm.
Man muss also den Anschlagreiter auf gewünschte Innenlänge plus Leistendicke einstellen.
Ergänzung
Will man eine bestimmte Außenlänge haben, hat @teluke das unten gut beschrieben. So mache ich das auch.
Ist doch extrem einfach.
Angenommen Du braucht ein 100cm langes Stück mit beidseitiger Gehrung und angenommen die Höhe ist 5cm.
Dann schneidest Du die Gehrung an einer Seite.
Dann stellst Du den Längsanschlag auf 95cm und schneidest die 2. Gehrung.
Das ganze Stück ist danach 100cm lang.
haass
17. September 2007
hannover
danke, Problem gelöst.
ich habe einfach eine Denkblockade !!!
es ist ja logisch: Innenlänge plus Holzstärke und das an beiden Enden.
also, erst nachdenken, dann Scheiben !!
danke euch und schönen sonntagabend.
