120 Jahre alte Mietshaus Treppe ertüchtigen
Hallo ,
Ich habe die Anfrage eine Ca. 120 Jahre alte Mietshaus Treppe zu ertüchtigen.
Eiche-Treppe, Treppenstufen seeehr ausgetreten, gerade Stufen.
Ich hatte angedacht fast komplett ca. 15 mm auszufräsen mit Schablone und größer OF, dann angepasste Eicheplatten mit neuer VK an/ einzuleimen und zu verschrauben und dann kann der Maler deckend mit dem ochsenblutähnlichem Farbton wieder drüber jauchen.
Hat jemand mit sowas Erfahrung, gibt's da Systeme???
Wäre an Erfahrungen und Tipps interessiert.
Das ist die Fräse, aber ich vermute, das es die Schablone nicht mehr gibt. Da mußt du dir dann einen Schreiner suchen, der dir so eine Schablone fertigt. Wenn du das machst, fang oben an, damit der Eingangsbereich dann, mit etwas Übung, perfekt wird.
Schön und sicher gut aber wie ist es mit 18mm plus ev. etwas schiften aufdoppeln? So ganz locker geht das mit Antritt und Austritt nicht.
es gibt zahlreiche Treppenkantprofile - je nach dem, kann dann Laminat, Parkett etc. genutzt werden, da ist die Aufbauhöhe etwas geringer.
Sehe bei Antritt udn Austritt kein Problem, da machen Maßunterschiede nicht so viel aus.
Der Austritt wird ja niedriger also bleibt man nicht hängen.
