Überlegungen zu Absauganlage (u.A. Feinstaubabfuhr)
holzkopfhase
9. März 2014
Hi zusammen,
nachdem es Probleme bei der Anschaffung des Abricht- und Dickenhobels mit eingebauter Absaugung gab, habe ich mich nun entschieden beide Geräte zu trennen. Sprich, es muss auch noch eine Absauganlage her.
Die Überlegung geht aktuell hin zu etwas wie der Holzmann ABS3880, die doch einen ordentlichen Durchsatz zu haben vorgibt.
Suboptimal dabei sind natürlich die Stoffbeutel/filter. Jetzt habe ich mich gefragt, ob man nicht einfach hergehen könnte und die Abluft quasi aus dem Fenster führen?
Natürlich nicht die groben Späne, sondern lediglich den Feinstaub.
Man würde also das Spansack unten dran lassen und oben dann ein Rohr hochführen, welches dann nach aussen geht.
Das müsste doch die Luft im Raum deutlich sauberer halten, oder nicht? Übersehe ich etwas? Spricht etwas dagegen so etwas bei einer Privatperson zu machen? Ich blase damit ja dann nicht täglich mehrere m³ Feinstaub in die Luft :emoji_slight_smile:
glooblooz
2. April 2012
Kulmbach
Naja, Du bekommst halt richtig Zug in der Werkstatt, weil die Luft, die Du rausbläst muss ja auch wieder reinkommen...
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Neben dem Unterdruck oder der Zugluft darf man nicht die Lautstärke von Absauganlage und Hobelmaschine vergessen. Bei offenem Fenster beschallst du die Umgebung anständig, hoffentlich sind die Nachbarn weit weg.
Im Winter ziehst du dir die warme Luft in ein paar Minuten nach draußen.
Als Notlösung mag das gehen, eine optimale Lösung ist das bestimmt nicht.
Komihaxu
18. Februar 2014
Oberfranken
Da du Holzmann genannt hast: Die haben auch einen Feinstaubfilter namens "ABSFF2".
Das könnte die Antwort auf deine Frage sein.
Es gibt auch Hersteller, die den Feinfilter gleich ab Werk drauf haben.
