Staubsaugerschlauch mit dust Commander verbinden
Dave71
21. November 2016
gescher
Bin da, habe ein paar bilder angehängt
Dave71
21. November 2016
gescher
Komplette instalation
So habe ich das Ganze komplett installiert. Habe für das ganze einen Schrank gebaut. So habe ich auch die Abluft aus meinem Staubsauger zusätzlich gefiltert. Dadurch wurde die Staub und Geräuschentwicklung in meiner Werkstatt auf nahezu null reduziert und kann mehrere Geräte gleichzeitig anschließen.
Pruefer001
11. November 2016
Hier
Hallo ,
Danke für die schnellen Bilder . Es scheint das du einen anderen dust Commander hast als ich .
Ich habe einen weißen bei Amazon geholt .
DUST COMMANDER - Zyklon Staubabsaugung / Filter / Abscheider https://www.amazon.de/dp/B00HXDYL70/ref=cm_sw_r_cp_api_Xm1mybT1JJ0YN
Bei meinem sind die Durchmesser bei ein und Ausgang gleich
Innen 49mm und außen 54mm . Daher vermute ich funktioniert bei mir de DN 50 Anschluss nicht.
Hast du denn auch den saugschlauch genommen der bei Amazon war von einhell mit den 4 Adaptern ?
Dave71
21. November 2016
gescher
Saugschlauch von Einhell
Ja, habe den von Einhell über amazon bezogen. DAs mit dem Anschlüssen passt. Ich habe meinen einfach in den Baumarkt mitgenommen und ausprobiert. Habe das 90 Grad Anschschlussstück (war ein Reduzierstück für eine Klebeverbindung) genommen und eine passende Gummidichtung dazu genommen. Etwas Silikonspray drauf und schon hat das ganze gepasst. Hält absolut Bombenfest und ist dicht.
Dave71
21. November 2016
gescher
vergleiche einfach mal die Massblätter der beiden unterschiedlichen Dustcommander bei Amazon
Dave71
21. November 2016
gescher
Deiner ist im Aussendurchmesser einen mm kleiner. Das kann aber durch die Gummidichtung ausgeglichen werden. Meiner hat sehr stramm draufgepasst da wird deiner leichter drauf gehen.
Dave71
21. November 2016
gescher
Es war ein Verbindungsstück dn 60 auf dn 50, dazwischen die Gummidichtung (habe ich auch bei den HT Artikeln im Baumarkt gefunden)
Pruefer001
11. November 2016
Hier
Alles klar dann war mein Fehler das ich nur den DN 50 ausprobiert habe . Werde es mit DN 60 nochmals probieren .
Wird erst nächste Woche etwas da ich dienstlich unterwegs bin.
Gebe kurz Rückmeldung danach !!!
Danke
Pruefer001
11. November 2016
Hier
Dumme Frage , aber ich finde im Internet bei HT Rohren DN 50 und dann wieder DN75. Gibt es überhaupt DN 60?
Pruefer001
11. November 2016
Hier
Scheint noch jemand früh aufgestanden zu sein :emoji_wink:
Die kannte ich gar nicht super .
Dann schaue ich die mir mal an !!!!
Danke
Komihaxu
18. Februar 2014
Oberfranken
Die Idee mit den Abschlusskappen mit Sterngriff ist so simpel, dass ich da nicht drauf gekommen bin. Nette Anregung, danke!
tiepel
31. Mai 2015
Sauerland
was aber zumindest suboptimal ist, ist die Verwendung von 90° Abzweigungen und Winkelstücken.
Gruß Reimund
PPGG
15. Dezember 2012
Sehr nettes System. Vielen Dank fürs Zeigen/Dokumentieren.
blueball
14. März 2015
Bruchsal
Gruß Reimund
Er meint, es ist strömungstechnisch deutlich effektiver Bögen statt Winkel zu nehmen. Wäre auch mein Ratschlag. Die Leitungsverluste sind damit deutlich geringer. Ach und Y-Abzweige anstatt T-Anschlüsse verwenden. Grüße
Dave71
21. November 2016
gescher
blueball und tiepel haben recht.
Das mit den Strömungswinkeln habe ich auch erst gelesen nachdem ich das ganze bereits installiert hatte. Werde irgendwann mal umbauen. Bis dahin kann ich aber sehr gut mit meiner Lösung leben.
Dave71
21. November 2016
gescher
Ich werde das ganze System an den Anschlüssen für die Geräte noch mit selbst konstruierten Absperrschiebern versehen. Dann entfallen die Abschlusskappen mit Sterngriff. Habe dazu schon konkrete Vorstellungen. Mal schauen ob ich das dann nachreiche.
Frank73
6. November 2014
Berg, bei Neumarkt i.d. Opf
Hallo Dave71,
Bilder von den Absperrschiebern unbedingt nachreichen.
OT.
Sieht für mich nach normalen Abflußrohren aus. Wie ist es da mit statischer Aufladung aus? Besonders beim schleifen?
