Hallo huggi,
die Einschnitte sind deswegen vorhanden damit sich die meist papierstarken "Bretter" (14 oder gar 12 mm) nicht übermäßig wölben. Dies auch im Hinblick darauf, daß diese Bretter i.d.R. durch Klammern an der Nutseite gehalten werden, wo die haltende Wangenstärke inzwischen bis auf 3 mm hinunteroptimiert wurde. Außerdem sind die Bretter, damit es husch, husch geht meist auch erheblich zu breit (> 120 mm), wodurch die Haltekräfte (auf die Fläche bezogen) weiter herabgesetzt werden.
Bei eigener Herstellung solltest Du aus zölligen (26 - 27 mm) Brettern gehobelte Ware herstellen, also etwa 24 mm Endmaß. Dann sind Nut und Nutwangen automatisch erheblich dicker; etwa 10 / 7 / 7 mm für obere Nutwange / Nut / untere Nutwange.
Dafür gibt es dann aber keine Klammern. Deshalb: Bretter schrauben. Aber: auf der Federseite, weil die Schraube dort mehr "Fleisch" vorfindet. Dazu: 3-4 mm Loch in der oberen Innenecke der Feder schräg vorbohren und ansenken. Die Schraube zieht so das Brett an das vorige an (trotzdem Brett vorher ankeilen) und der Schraubenkopf wird durch das nächste Brett verdeckt. Wenn Du dann noch trockenes Holz und Breiten bis zu 100 mm wählst passiert sicher auch ohne Einschnitte nicht viel.
Daher: nur ausreichend getrocknetes Holz verarbeiten. Die Rohbretter also vorher einige Tage bis Wochen luftig gestapelt akklimatisieren lassen!
Wenn jedoch die Bretter im Raumklima noch deutlich weiter herabtrocknen ist auf folgendes zu achten:
Rechte Seite (= Seite zur Stammitte) als Sichtseite ergibt bei Trocknung eine konvexe (hochgewölbte) Oberfäche mit der Gefahr, daß sich in Brettmitte Fasern lösen können. Hier helfen Entlastungsschnitte auf der Rückseite nichts, sondern erleichtern das Werfen sogar.
Linke Seite als Sichtseite ergibt eine konkave (geschüsselte) Oberfläche. Letzteres wird i.a. vorgezogen, da die Brettkanten durch die Montage fixiert sind und der Effekt dadurch vermindert wird. Hier reduzieren Entlastungsschnitte (Tiefe ca 1/3 bis 1/2 Brettstärke) die Verzugskräfte deutlich. Die Breite des Schnittes spielt nur eine untergeordnete Rolle; d.h. normales Längsschnitt- oder Universalblatt mit 3,2 mm Breite ist o.k.
Norbert
