MFTC von benchworks.be
haaber73
14. Januar 2007
möchte mir schon seit längerem einen MFT bauen. Nun habe ich zufällig den MFTC von benchworks.be entdeckt und bin davon echt begeistert, da ich platzmäßig bei mir sehr stark eingeschränkt bin.
Man kann dort auch eine Bauanleitung bestellen.
Weiß jemand, wie gut bzw. detaliliert die Bauanleitung ist?
haaber73
summa4ever
Das kann ich nur bestätigen. Fall du Fragen hast, hilft er dir per Mail auch weiter.
Gruß,
Benedikt
FRebb
2. Januar 2014
München
Hallo haaber73,
ich hatte auch das Problem des Platzes und habe nach langem Suchen diese Anleitung gefunden und direkt erworben. Diese ist, wie oben schon erwähnt, sehr ausführlich.
Danach den MFTC gebaut(vor ca. 2 Jahren) und bin immer noch begeistert bzgl der Funktionalität - da machst Du definitiv nichts falsch! Ich habe lediglich den Verschlussmechanismus der Auszüge verändert und die "neuen" Systainer Verschlüsse (als Ersatzteil in verschiedenen Farben erhältlich) links neben die Auszüge verbaut. So kommen die Auszüge einem nicht entgegen und man hat ein sehr einfaches Handling.
Gruss,
FR
threedots
17. Mai 2012
im Westen
@Haaber73,
es gibt günstige, selbstsichernde Vollauszüge des Herstellers GTV in der Bucht. Die sind bei mir seit zwei Jahren in d n Tablarauszügen verbaut und halten immer noch bombenfest. Somit kannst Du getrost auf die Festool Variante und die von Timothy verbauten Push-Push-Locks verzichten.
haaber73
14. Januar 2007
Danke! Kosten?
vielen Dank für die Antworten! Ich werde mir die Anleitung kaufen!
Kann jemand was zu den Baukosten sagen? Wo bekommt man z.B. die Profile?
Danke,
haaber73
threedots
17. Mai 2012
im Westen
Die Aluprofile bekommst Du günstig hier, für ein vielfaches bei den üblichen Werkzeugshops.
Die Kosten belaufen sich auf etwa 150 bis 300 €, je nachdem, was an Material verbaut wird. Bei mir kamen auch noch drei Fräser hinzu, zusammen auch wieder rund 75 €.
Christian24
20. März 2016
da ich denke, dass das hier der Bauthread zum MFTC ist, mal noch Frage zu den Systainer-Schubladen. Ich habe das ganze Teil mal vorab nachmodelliert und habe festgestellt, dass die Tablarböden inkl. der Vollauszüge mit einer Tiefe von 12,7mm pro Stück insgesamt 0,4mm Übermaß zum Korpus haben. Ist das normal? Ab wieviel Übermaß beginnen solche Auszüge (z.B. von GTV) zu klemmen? Danke für die Info.
Gruß,
Christian
threedots
17. Mai 2012
im Westen
Hallo Christian,
ich versteh Deine Frage nicht. Mach am besten mal eine Skizze. Bei meinem MFTC passt alles bestens mit den GTV Auszügen.
Christian24
20. März 2016
Hi Threedots,
ich habe mal 2 Screenshots angehängt. Es sind die Originalmaße aus der Anleitung von Timothy. Die Systainerschubladen mit den GTV-Auszügen sind 0,4mm breiter als die Innenbreite des Kastens. Deshalb meine Frage, weil ich diesbezüglich keine Erfahrung habe, ob 0,4mm zu viel ist.
Ergänzung: Ich habe gerade gesehen, dass Timothy von 12,5mm dicken Auszügen ausgeht. Rein rechnerisch passt das dann in der Anleitung, die Frage ist nur, wie es sich dann mit 12,7mm dicken Auszügen verhält, was ja so glaub Standard ist, oder?
Gruß,
Christian
threedots
17. Mai 2012
im Westen
Ok, jetzt hab ich's kapiert.
Mach die Tablarböden 4/10 schmäler, dann laufen die Auszüge auch leicht und neigen nicht zum Hakeln.
Christian24
20. März 2016
ok, d.h. Du hast Deine Tablarböden 4/10 schmäler gemacht? Wie hast Du das gemacht? Beim Zuschnitt bekomme ich maximal millimetergenau ...
Gruß,
Christian
tiepel
31. Mai 2015
Sauerland
Auf einen halben Millimeter weniger wirst Du doch schon kommen, oder?
Auf 1/10mm genau ist sowie nicht nötig. Und das sage ich als gelernter Werkzeugmacher:emoji_grin:
es gibt günstige, selbstsichernde Vollauszüge des Herstellers GTV in der Bucht. ...
Ich habe "selbstschliessende" und solche mit "push to open"- Technik gefunden.
Ist einer davon der richtige? Könntest Du evtl. einen Link einstellen?
Gruß Reimund
