Höhenverstellung von Oben Oberfräse im Frästisch
Mitglied Hummel123
Nabend Zusammen,
seit gut einer Woche schlage ich mich nun mit einem Problem rum, aber finde keine passende Lösung:emoji_frowning2: Nicht mal hier mit der Suchfunktion...
Kurz zu meinem Problem, mein Frästisch nimmt Formen an, nun möchte ich aber meine Festool 1400 von "OBEN" höhenverstellbar gestalten.
Ich habe die Fräsplatte von Sauter:
Nun habe ich schon viel versucht und getestet. Folgendes Problem, die Platte kann man mit Madenschrauben im Tisch nivilieren, somit wird die Möglichkeit Wagenheber nicht funktionieren, da er die Platte samt Fräse aus dem Tisch drücken würde. Arretiere ich diese von unten, was ich auch schon versucht habe, geht die Bündigkeit zum Tisch verloren.
Zumal ich das auch nicht möchte, ich möchte von oben verstellen können, aber irgendwie fehlt mir da die passende Idee/Einfall/Inspiration.
Ein Router Lift a la 250€ kommt nicht in Frage, daher meine Frage an Euch, hat einer eine Idee, einen Vorschlag, ein Bild, das mir bei der Umsetzung einen Gedankenansporn geben kann?
Zwiebackfräse
31. Januar 2012
Mit einer Gewindestannge und einigen Kugellagern müsste das konstruierbar sein sag ich jetzt mal als anregung ich kann dir das nicht planen weiss auch nicht genau wie der Aufbau bei dir zuhause ist.
Mitglied Hummel123
Die Gewindestange hatte ich auch schon in Betracht gezogen, aber dann hörte es auch schon wieder auf... a Befestigung in der Platte, b Umsetzung, traurig aber wahr:emoji_slight_smile:
Bergfex
1. November 2010
Bayern
Eine Möglichkeit wäre die Höhenverstellung vom Festool Frästisch CMS-OF zu verwenden. Diese Lösung ist nicht ganz billig, aber sehr gut. Siehe hierzu meinen Selbstbaufrästisch.
Bergfex
Monra
Bergfex
Hallo Bergfex
Kannst Du mir bitte sagen wo ich die Höhenverstellung im Festool - Katalog finde.
Ich bin wohl mal wieder zu blöde dafür. Weder im normalen Katalog noch bei den Ersatzteilen bin ich fündig geworden.
Vielen Dank.
Walter
hellvis
8. November 2010
Oberbayern
Hallo Oliver,
Das mit dem Wagenheber funktioniert schon. Du stellst die Platte mit den Madenschrauben ein und fixierst dann die platte von oben mit 4 Spax. Bei mir funktioniert es jedenfalls.
Ist die einfachste und günstigste Lösung.
Welchen Vorteil hat denn die Höhenverstellung von oben?
Christoph
Bergfex
1. November 2010
Bayern
@Walter
Die Einzelteile der Höheneinstellung gibt es beim Festool-Online-Ersatzteilservice.
Siehe hier und dann "FESTOOL" -> "CMS Compact Modul System" -> "CMS-OF" -> "494836 - CMS-OF"
Die Teilenummern sind:
Anzahl, Artikel Nummer, Bezeichnung
1 495304 Kurbel
3 401020 Sechskantmutter M10
2 401016 Scheibe
1 475635 Lager
1 473334 Lagerflansch
2 400991 Scheibe
1 400992 Sicherungsscheibe
4 452453 Vierkantmutter M6
1 473746 Spindel
1 473331 Säule
1 495553 Schlitten
1 474458 Klemmbrücke
Bergfex
Bergfex
1. November 2010
Bayern
@Kalle
Wo bekommt man solche großen Alu-Profile zu kaufen?
Meinst du die Anschlagbacken?
Die habe ich bei SMT-Montagetechnik bestellt. Das Profil ist unter "Profile, Baureihe 6, Profil 6 120x30 Leicht" zu finden. Passende Nutsteine unter "Verbinder, Baureihe 6, Nutstein 6".
Das Alu-Profil misst 120 mm x 30 mm. Die 30 mm sind mir fast schon zu dick. Eine mögliche Alternative könnte "Profile, Baureihe 8, Profil 8 160x16" sein. Die Höhe könnte man ggf. selbst auf das gewünschte Maß kürzen, z.B. auf 120 mm. Ein mir bekannter "Holzwurm" hat das so gemacht und ist sehr zufrieden mit dieser Lösung.
Bestellen kann man übrigens nur per Email.
Bergfex
ted83
3. September 2011
Rhein-Sieg-Kreis
@Walter
[Teilenummern]
Bergfex
Sehr schicke Lösung mit der Festool-Höhenverstellung!
So richtig preiswert wird's dann aber auch nicht mehr... knapp 110 Euro kommen dann für die paar Teile schon wieder zusammen... :eek:
Wieviel hast du denn in UK für die Platte gezahlt? Bei Sautershop kostet die - glaube ich - auch um die 80 Euro...
Nichtsdestotrotz: Gut geworden, Kompliment!
(auf diesem Weg auch nochmal Glückwunsch zum Werkzeugschrank - das Lesen der Baudoku und die Fotos waren eine Freude! :cool:)
Gruß,
Torsten.
Monra
Super.
Vielen Dank für Deine Mühe.
Gruß Walter:emoji_grin:
@Walter
1 495304 Kurbel
2 401016 Scheibe
1 475635 Lager
2 400991 Scheibe
1 473746 Spindel
1 473331 Säule
1 495553 Schlitten
Bergfex
Bergfex
1. November 2010
Bayern
Hallo Thorsten (ted83),
Ja, billig ist das Ganze nicht. Aber um einiges billiger als andere Luxuslösungen aus dem angelsächsischen Raum. Und sehr solide und funktionell. Ausschlaggebend war bei mir jedoch der geringe Platzbedarf im Vergleich zur Wagenheberlösung.
Beim Axminster (UK) habe ich 70,88 Euro inkl. Porto bezahlt, die Lieferzeit betrug nicht ganz zwei Tage.
(auf diesem Weg auch nochmal Glückwunsch zum Werkzeugschrank - das Lesen der Baudoku und die Fotos waren eine Freude! )
Danke. Schön, dass dir der Bericht gefällt.
Bergfex
v8yunkie
7. März 2012
Niedernhausen
Höhenverstellung
Nur nochmal bzgl. Frage: Warum Höhenverstellung von oben überhaupt?
Meiner Meinung nach nutzt die nur etwas, wenn der Mechanismus pro Umdrehung eine klar definierte / reproduzierbare Höhenverstellung ermöglicht, also z.B. 1mm pro Umrdrehung oder so. Ob das mit einem Selbstbau-Mechanismus so möglich ist...?
Falls das nicht der Fall ist, wirst man sich eh mit der Nasenspitze auf Tischhöhe begeben müssen, um mit einem Meßfix über die Fräseroberkante zu peilen... und in dieser Körperhaltung ist eine Bedienung von vorne / unten am Tisch sogar bequemer.
Ich bin froh, daß meine Triton eine Feineinstellung hat, die sowohl von oben als auch von unten (im Tischeinbau ist das dann oben) bedienbar ist. 1 Umdrehung entspricht dann 2mm Zustellung. Außerdem kann man bei der Triton für den Tischeinbau die Rückstellfeder einfach entfernen, sodaß der Mechanismus nicht gegen die Feder arbeiten muß.
Gruß,
FridolinA
7. Januar 2012
Oder man schafft sich für ein paar € ein digitales Messgerät an.
Damit kann man die Fräserhöhe sehr genau einstellen.
v8yunkie
7. März 2012
Niedernhausen
Höhenverstellung
Genau so einen Meßfix meinte ich und habe ich auch benutzt... also ich habe damit immer meine Nase auf Tischhöhe gehabt (deswegen auch die Kante mit R10 gerundet).
Gruß,
FridolinA
7. Januar 2012
Da muss man doch seine Nase nicht dafür abrunden :emoji_grin:.
Die Digitalanzeige lässt sich bequem aus jeder Position, außer von hinten, ablesen.
Hans141272
2. Oktober 2007
Weilerswist
Hi@all
Wenn noch jemand Interesse an einer preiswerten Lösung hat:
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=yJEGcPUbHqQ&feature=plcp]Router Lift Idea - YouTube[/ame]
Jetzt habe ich endlich eine Idee wofür ich diese stocksteifen Billiggartenschläuche brauchen kann :emoji_grin:
Wenn man dann noch so einen preisgünstigen Akku-Stabschrauber davor baut dann wäre die Verstellung auch noch elektrisch...
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
für den zu bauenden Frästisch soll es ja auch eine Höhenverstellung von oben sein. Kein Problem ansich, denn mit einer Gewindestange M6 wird bei jeder Umdrehung 1mm Hub zurückgelegt. Und bei einer zweisäulig gelagerten Oberfräse ist auch ein einseitiger Zug nicht problematisch; die Druckplatte auf das Gehäuse muß nur an der gegenseite entsprechend abgefangen werden...
Wie das geht, werde ich versuchen, mit Fotos zu zeigen.
Grüße vom Fred
HennesWorker
25. März 2014
Wickede
Größe der Platte für Fräser mit Festool Höhenverstellung
Hallo zusammen, hallo Bergfex,
bei meinen umfangreichen Recherchen, wie mach ich es nun, bin ich auf die schöne Lösung von Bergfex gestoßen.
Die finde ich klasse.
Meine Frage an Bergfex: Wie groß ist die von Dir benutzte Einlegeplatte?
Dann kann ich mich beim Kauf der Einlegeplatte daran orientieren.
Geplant ist im Moment die Platte INCRA 235 x 298,5 x 10 mm
oder die aus dem Sautershop 306 x 229 x 6 mm
Habe auch eine Festool OF 1400 im Einsatz.
Ich habe Dir dazu auch eine Mail geschickt, bin mir aber nicht sicher ob die bei Dir angekommen ist.
Würde mich über eine Antwort sehr freuen.
Liebe Grüße
Hennes
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Ganz allgemein gesagt muß nur die Grundplatte der OF drauf passen; 6mm Dicke sind ausreichend. Ich habe meine in Eigenbau aus Alu gemacht und die runde Aussparung mit der OF eingesetzt und auch die Deckscheiben aus PVC-hart mit der OF passend bearbeitet... alles ist möglich, wenn man nicht irgendwelche Firmen sponsern kann. Die Höhenverstellung passiert übrigens bei mir manuell mit einer M6-Gewindestange und Inbus durch die Grundplatte. Bei dieser entspricht 1 Umdrehung 1 mm...
HennesWorker
25. März 2014
Wickede
Hallo Fred,
danke für deinen Tip. Auch eine interessante Lösung.
Hast du es geschaft die Fotos, wie in deinem Beitrag vom 06.06.2014 angekündigt, irgendwo einzustellen.
Würde ich gerne mal live sehen.
Grüß Hennes
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Hallo Hennes,
hatte ich eigentlich auch vor, aber einige private Quereelen habe mich bisher davon abgehalten... werde das aber noch zeitnah nachholen...
Ich versuche bei meinen "Werken" immer, möglichst preiswert zu bleiben und günstige Parallellösungen zu industriell gefertigten Bauteilen zu erreichen, die ja oftmals "Luxus-Apothekerpreise" anziehen.
Grüße vom Fred
HennesWorker
25. März 2014
Wickede
Hallo Fred,
ich brauch halt einfach ein paar visuelle Hilfen um mir das vorstellen und nachbauen zu können.
Bin halt nicht der begnadete Techniker.
Wenn ich aber was sehe oder Anleitung habe, dann bekomme ich das auch hin.
Also, wenn du das irgendwie hin bekommst, super
und wenn nicht dann is auch jut. Is kein Beinbruch. :emoji_slight_smile:
Gruss Hennes
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Hallo Hennes, ich versteh dich da schon, sagt ein Bild doch mehr als 1000 Worte...
Ich reiß mich am Riemen...
Grüßli Fred
