Küchenhocker Esche/Linoleum
Acma150
14. Dezember 2021
Püttlingen
Töchterchen wünscht sich zu Weihnachten 2 Hocker für die Küche.
Nachdem ich vor kurzem meinen ersten Stuhl gebaut habe, habe ich mich mit den gleichen Techniken (Schablone für die Teile mit geschwungener Kontur, Löcher für Dominos mit Lalo herstellen) an die Arbeit gemacht.
Da ich Danish-Cord für die Küche unpraktisch finde, wird die Sitzfläche und die Rückenlehne einen Forbo Desktop-Linoleum Belag erhalten.
Zunächst habe ich mir Ideen aus dem Netz geholt und in Fusion 360 ein Modell erstellt.
Die Masse dürft ihr nicht so genau nehmen. Da die Beine sowohl von vorne wie von der Seite geneigt sind, entsteht natürlich eine etwas "krumme" Bemassung in Fusion. Das lässt sich auch exakt erstellen, aber ich hatte keine Lust mir das anzutun.
Sitzfläche und Lehne werde ich mittels einer noch zu bauenden Form aus jeweils 4 Lagen 2mm Birke-Sperrholz erstellen und dann von beiden Seiten mit dem Linoleum in der Farbe Olive belegen (auf dem Foto ganz links).
Hat jemand eine Idee, wie ich die Sitzfläche und vor allem die Rückenlehne möglichst unsichtbar befestige?
Hier mal ein Zwischenstand...
Viele Grüße aus dem Saarland
Jens
  • Barhocker Nr. 1 Perspektive.pdf
  • Barhocker Nr. 1 Masse.pdf
Acma150
14. Dezember 2021
Püttlingen
Heute mal noch 3 verschiedene Radien angebracht, geschliffen und nass abgewischt. Morgen wird nochmal geschliffen und der erste Hocker verleimt.
LaettaLight
7. Juni 2018
cool :emoji_slight_smile:. Zur möglichst unsichtbaren Befestigung der Sitzfläche und Lehne eine Idee. Wenn du durch die Sitzfläche schraubst, spachtelst und dann erst mit dem Linoleum belegst sieht man nix. Ob das bei den Formteilen machbar ist und ob sich die gespachtelten Schraubenköpfe abzeichnen kann ich aber nicht sagen.
Tobias
Acma150
14. Dezember 2021
Püttlingen
Tobias
Danke für den Tipp. Das wäre sicher eine Möglichkeit.
Acma150
14. Dezember 2021
Püttlingen
Das erste Gestell ist fertig geschliffen und verleimt.
Mit der kleinen Vorrichtung hab ich die Beine angerissen und auf das gleiche Mass gekürzt.
Dann der erste Auftrag Leinölfirnis+Balsam-Terpentinöl. Der schönste Arbeitsschritt, wie ich finde.
Acma150
14. Dezember 2021
Püttlingen
Update von heute:
Ich habe mich dann doch für 3 x 4 mm Birke-Multiplex entschieden. Schnell eine Form gebaut und die erste Sitzfläche gepresst.
Dann eine halbe Schablone hergestellt und die Kontur aufgezeichnet. Erste Sitzprobe war schon mal ganz ordentlich.
Morgen mache ich mit dem Linoleum-Belag weiter.
Acma150
14. Dezember 2021
Püttlingen
Platte beidseitig mit dem Desktoplinoleum beklebt.
SchweißerSchnitzer
28. November 2022
Rheinland (Bonn)
Für die Sitzfläche habe ich als erstes an Einschraubmuffen (Rampamuffen) gedacht. Die gibt es auch recht kurz (Deine Sitzfläche ist ja nur 12 mm stark).
Ich würde die Sitzfläche auf jeden Fall so verbinden, dass man sie wieder lösen kann. So hast du später die Möglichkeit die Sitzfläche zu erneuern.
Tolles Projekt. Danke, dass du das teilst.
Acma150
14. Dezember 2021
Püttlingen
Das war auch eine Überlegung von mir. Dein Argument, die Flächen so auch wieder leicht erneuern zu können, ist richtig. Denke das werde ich so machen. Ich habe sogar noch kleine Rampamuffen da.
Da die Sitzfläche von unten verschraubt wird ist es ja praktisch unsichtbar. Die Rückenlehne würde ich dann mit zwei Schrauben von hinten verschrauben. Wenn ich die noch brüniere sieht es auch ganz ordentlich aus.
Optisch finde ich den Hocker sehr gelungen. richtig schick!
Aber mit der scharfen Kante wird man nicht lange drauf sitzen mögen.
RedGirl
12. Dezember 2022
Frankfurt-am-Main
Eine sehr schöne Farbe und so eine interessante Idee. Ich hoffe, ich habe genug Kraft und Fähigkeiten, etwas Ähnliches zu wiederholen (obwohl es immer möglich ist, etwas Neues zu erfinden :emoji_wink:). Gut gemacht!
Acma150
14. Dezember 2021
Püttlingen
Fertig!
Bei der Befestigung der Sitzfläche habe ich mich jetzt doch für einfache Spax-Schrauben entschieden. Die sieht man nicht.
Die Rückenlehne habe ich mit alten Halbrundkopf-Schrauben befestigt. Die habe ich vorher entrostet und brüniert. Ich finde das hat was.
Ich bin mit der Optik sehr zufrieden. Sind genau so geworden, wie ich sie haben wollte.
Die Kanten sind scharf, ja. Töchterchen hat eh vor ein Kissen drauf zu legen. Somit ist das akzeptabel.
Ich bin 1,86m und die Sitzfläche dürfte für mich 3-4 cm tiefer sein. Auch die Fussstütze könnte etwas höher angebracht sein. Da ärgere ich mich etwas. Das hätte ich vorher testen können.
Vielleicht werde ich einen brünierten Rundeisenstab als zweite Stütze etwas höher befestigen. Zwei Löcher seitlich durch die vorderen Beine bohren, Stab durchstecken, Gewinde rein schneiden und dann mit zwei Schrauben fixieren. Mal schauen...
chrisra70
5. November 2022
Allgäu
Sehr schön geworden! Welchen Kleber verwendet ihr um das Forbo Desktop zu verkleben? Geht das bei kleinen Flächen auch ohne Furnierpresse? Danke schon mal für eine Antwort.
