Typenschild Leistungsangaben
crosselch
22. Februar 2021
Speyer
ich öffne ein neues Thema, weil ich nicht wirklich schlau werde aus den Leistungsangaben:
Wenn in einer Produktbeschreibung (Drehstrom-Asynchron-Motor) steht:
Leistung
S1: 600W
S6: 900W
Und diese Angabe beim gleichen Motor, einmal in 230V (Steinmetzschaltung)
und einmal beim gleichen 400V Motor (3-Phasen-Anschluss). (=gleicher Hersteller)
Ist die Leistung bei S1 und S6 nun die elektrische Aufnahmeleistung oder die vom Motor abgegebene Leistung?
Meiner Recherche nach liegt doch die Leistung beim 230V-Anschluss-Schema dann ca. nur bei 80% (Wirkungsgrad?) von den Werten beim 400V Anschluss-Schema?
2. Frage:
Wenn aber auf dem Typenschild mal angenommen nur die Leistungsaufnahme steht, dann kann man 2 Maschinen (unterschiedlicher Hersteller) ja gar nicht ohne weiteres miteinander vergleichen. Oder woher bekommt man die echte Motorleistung?
Kann hier jemand etwas erhellendes dazu sagen?
Danke Euch.
Bei Asynchronmotoren kenne ich es nur so, dass die Wellenleistung angegeben ist.
Zur Einschaltdauer - denn dass bezeichnet S1 und S6 - macht Dich als erste Anlaufpunkt Wikipedia schlau. Oder schöner, hier: https://www.elektro-kahlhorn.de/betriebsart-einschaltdauer:_:320.html
Steinmetzschaltung ist etwas völlig anderes.
Die Angabe von 230 V/400 V in Dreieck und Stern hat nichts damit zu tun. Der Anschluß im Dreieck würde auch da drei versetzte Phasen a 230 Volt erfordern. Die kann man heutzutage mit einem Frequenzumrichter aus 1x230 Volt erzeugen.
crosselch
22. Februar 2021
Speyer
vielleicht war meine Frage zu kompliziert formuliert,
daher nochmals etwas einfacher:
Kann man heutzutage davon ausgehen, dass:
- bei Tischbohrmaschinen die AUFgenommene Leistung in etwa der ABgegebenen Leistung entspricht?
- man auf Grund der Typenschilder eine gute Vergleichbarkeit zwischen den Herstellern hat.
nein, kann man nicht.
S1 100% ist die Leistung, die der Motor dauerhaft abgeben kann, ohne zu überhitzen.
S6 40% ist die Leistung, die der Motor nur sehr kurzzeitig abgeben kann, in 10 min nur 4 min. Damit er nicht überhitzt.
In Werbeprospekten wird gern S6 40% angegeben, weil sich das besser anhört und dann noch in PS, weil die Zahl dann noch größer wird. Da wird dann aus einem 2,2kW Motor plötzlich ein 4PS Motor.
Bei den Universalmotoren (Bohrmaschine, Bandschleifer, Staubsauger...) wird üblicher Weise die Aufnahmeleistung angegeben. Die Abgabeleistung ist da wesentlich kleiner, so zwischen 50 und 60%.
Hallo Ingo,
alles richtig, was du geschrieben hast, bis auf den kleinen Ausrutscher bei 4 PS. 2,2 kW entsprechen annähernd 3 PS. Ich vermute mal mal, du hast dich vertippt, wo doch die 3 links neben der 4 liegt.... :em
Nein, denn die 2,2kW sind bei 100% Einschaltdauer und die 4PS bei 40%Einschaltdauer angegeben, wobei die 4PS auch noch aufgerundet sind.
Batucada
11. Juni 2019
Hallo Ingo,
wenn dem so wäre, wäre dies schon eine deutliche Kosumenten-Verarschung. Bei einem Typenschild in dieser Art, wäre eine Abmahnung fällig, da ein solches Produkt nicht in den europäischen Warenverkehr gebracht werden dürfte. Aber wer kontrolliert das schon? :emoji_rage:
Kerstenk
27. Februar 2022
Greifenstein
Hallo Ingo,
Si ist eine Angabe die nur für Anwendungen wie Pumpen usw die die Leistung wirklich im Dauerbetrieb brauchen von Bedeutung. An keiner Kreissäge die wir nutzen kommen solche Werte zustande. Egal wie wie und auch anstrengen, selbst mit Vorschubappart ist das nicht drinnen. Habe neulich 250 Kanteln 1m länge 52mm Buche mit Vorschub 23m/min innerhalb einer Stunde durchgekloppt, mehr war dem 5,5kw Motor nicht zumutbar und der ist gerade mal Handwarm geworden.
Vakuumpumpe im 8 Stundenbetrieb 5,5Kw, da sieht es schon ganz anders aus, der Motor ist deutlich grösser gebaut und wird gut gekühlt gerne mal 85° heiss (gemessen)
Gruss Kersten
