altes Stahllineal entrosten
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Das Ding ist mir gerade zugelaufen. Bevor ich jetzt irgendwie dran rumschleife oder mit Scheuermilch oder WD40 rangehe wollt ich fragen, ob und wie man das möglichst substanzerhaltend entrosten kann? Oder ist das nurnoch Schrott?
Mitglied 67188
hatte mir mal Rostradierer besorgt, funktioniert gut.
Bei Essig und der gleichen hätte ich bedenken wegen der Skala.
Ist aber wahrscheinlich geäzt und würde vielleicht die Einwirkzeiten vorsichtig steigern.
Edelstahlpolitur packt auch schon einiges.
Gut geht auch 1000er Nassschleifpapier mit Öl...auf einer ebenen Fläche aufgelegt.
viel Glück
fauch
22. August 2022
D
Zitronensäure + heißes Wasser ( am besten über Nacht /Tauchsieder ... Herdplatte ? ) ist einfach und bewährt . Danach Behandlung mit Balistol oder etwas vergleichbarem als Rostschutz .
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
Monidur Metallpaste, wenn die Skala geätzt ist sollte sie erhalten bleiben.
Wenn es Edelstahl ist, könnte man auch mit Phosphorsäure-haltigem dran gehen, bspw. mit Cola, einfach einlegen, Cola im Überschuß.
Gruß Dietrich
Da bin ich
18. Januar 2021
Da gibts so Zehntausende von Möglichkeiten ein brauchbares Ergebnis zu bekommen. Ich nutz zur Zeit hauptsächlich apfelessig. Hab zu viel gemacht und soviel Salat kann ich auch nicht essen und Essig gibts normalerweise in jeder Küche. Wenn es aber galvanisch beschichtet war und man möchte die Reste noch erhalten dann ist Essig und Zitronensäure nicht so gut. Schleifen wäre dann auch nix. Ich denke dass die rostnarben schon sehr tief sind, da könnte man auch mit einer Pinselbürste arbeiten , Messing oder stahlbürste ganz so wie man es möchte. Ich entferne zuerst mechanisch den groben Rost und danach nehm ich Essig oder Zitronensäure, das gibt dann eine gleichmäßigere Farbe . Aber wie gesagt gibts viele Möglichkeiten.
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Danke Euch, was für ein bunter Strauß von Möglichkeiten!
Mir geht es garnicht darum, dass ich jetzt unbedingt ein 500er Stahllineal brauche. Ich wollte es bloß nicht wegwerfen, immerhin beträgt die Materialstärke des Apparates beeindruckende sechs Millimeter! Keine Ahnung, für welches Gewerk das mal war.
Wie gesagt, Substanzerhalt. Ich werd mal ein wenig testen und vorerst besser nicht schleifen.
VIELEN DANK an alle!
GertG
24. November 2009
Geilenkirchen
Ako Pads für die Grobreinigung und dann mit Naßschleifpapier 800 (oder feiner) auf einem glatten Holzklotz gespannt die Oberfläche polieren.
WD40 geht da noch besser als Wasser.
netsupervisor
Stahllineal sind dünne biegsame Lineale mit Skala. Das Ding heißt für mich "Flachlineal" in der selteneren Form mit Skala, manchmal auch als Werkstattlineal bezeichnet.
Ich würde soweit es geht chemisch entrosten und die Skalenseite jedenfalls nicht schleifen, sofern die Skala nicht graviert ist. Alle andere nicht bedruckten Seiten mit einem feinen Bankstein glätten, dann sind alle Erhebungen egalisiert und das Lineal liegt auf seinen Planflächen sauber auf. So macht man es auch, wenn man Skalen graviert.
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Wahnsinn! Nach dem ersten 60-Minuten-Bad mit Essig-Essenz kommt schon fast durchgängig ne Spkala durch. Bin begeistert!
Vorsicht, nach einem ausgiebigen Essigbad kommt neuer Rost in Windeseile und damit meine ich Minuten bis Sekunden...
Wasser mache ich auch. Ist denn überhaupt nach dem Wasser noch was zum neutralisieren da?
Ich mach nach dem Wasser direkt einen dünnen Ölfilm drauf.
Wikipediot
7. September 2021
474**
das Wasser verdünnt die Säure nur, und das Metall ist "porös" (Politur kann auch ein guter Rostschutz sein).
Wenn man nicht neutralisieren mag, kann man reinen Alkohol nehmen. Das schwemmt das Wasser weg. Wird auch in der Elektronikfertigung benutzt. Wenn es sein muss und die Komponenten das zulassen, bade ich die auch und schwemme das Wasser dann weg. Das weiß der Schirm aber besser als ich.
Essigsäure ist da echt fies, aber wenn es so bis jetzt gepasst hat, dann betrachte diesen Post als Klugscheißerei.
Spyderco
27. April 2013
Augsburg
Ich sach dann mal....
Nevr Dull...
was bei Rost am Moped geht, sollte da auch funktionieren!
VG Zoltan
Mitglied 67188
eigentlich wird Natronlauge empfohlen,
da aber die meisten Waschpulver zu Hause haben, ist dies in einer guten
Konzentration ein gangbarer Weg.
Kleinere Teile entroste ich galvanisch.
Das gezeigte Batterieladegerät hat allerdings bald den Geist aufgegeben (war auch Billigschrott)
Jetzt läuft ein ausrangiertes Computernetzteil welches auch kräftiger ist.
Funktioniert einwandfrei.
Balistol neutralisiert.
aber nur sehr gering meine ich.... :emoji_thinking:
Da bin ich
18. Januar 2021
Schleifen tue ich auch, aber eher weniger. Es kommt darauf an was man als Ergebnis möchte. Bei mir hat sich folgende Vorgehensweise als gut brauchbar erwiesen. Erst Reinigung mit Wasser , Bürste und Seife, Wasser so warm wie die Hände es ertragen, groben Rost abbürsten dann hat die Chemie weniger Arbeit. Tauchen in Essig oder Zitronensäure. Eventuell zwischendurch den umgewandelten Rost entfernen. Nach dem bad wieder waschen wie zum Anfang . Entstehenden Rost ist unkritisch und lässt sich gut entfernen und dann Ölen oder wenn noch lackierte Flächen vorhanden sind die dann mit lackpolitur behandeln. Wie oben schon geschrieben ist das auch ein brauchbares Rostschutzmittel. Bei richtigen Ruinen lackiere ich auch.Bei meinen Spielsachen handelt es sich überwiegend um billige Teile und da ist’s eigentlich egal wie sie hingerichtet werden. Da mag jeder seinen eigenen Weg finden. Bei mir ist der Weg aber auch eher so wie aprilwetter. Ist das Ergebnis zufriedenstellend , war der Weg gut.
Paar vorher nachher Bilder von teilen die so behandelt wurden
