Eichen-Tischplatten Preis
harry99
6. August 2008
damit der zu bauende Tisch besser transportierbar sein wird (enge Treppe ins Dachgeschoss) soll an Stelle einer einzelnen Tischplatte von 200 x 100cm,
3 /drei Tischplatten an je 66cm x 100cm genommen werden.
Frage:
Wieviel kosten 3/drei solche Eichen-Tischplatten bei einem Schreiner/Tischler?
Danke und lG
Harry
Breite: 100cm
"Länge": 66.6cm ( x 3 = totale Länge von 2000mm)
Plattendicke: 26-27mm
Holz: Eiche
"Richtung" der Bretter/Bohlen: quer (von cm 0 bis cm 100)
Gestell: Metallrahmen ( ~30 - 40mm) bünding unter der Tischplatte
Ist dein Endziel kaufen oder selber bauen?
Mit Maserung quer wird wohl technisch nicht so einfach sein, wie du dir das denkst. Holz als Naturmaterial arbeitet (quer zur Wuchsrichtung, also bei dir auf 2m).
Mal so Baumarktpreise, falls du selber bauen willst:
https://www.bauhaus.info/tischplatten/tischplatte-mit-waldkante/p/27156780
Ob die Maserung nun quer oder Längs nimmst, ändert ja nix an der Holzmenge und 3 Schnitte machen da auch nix aus.
Wenn du davon zwei Platten kaufst, dann hättest du zwar viel Verschnitt, könntest dir aber den Tisch selber bauen.
Oder davon ca. 10 Platen, wärste auch bei ca. 240Euro.
https://www.bauhaus.info/moebelbauholz/blockware/p/26091037
Klar ist, das sind keine Schreinerpreise und beim Schreiner sieht die Platte hinterher evtl. edler aus.
harry99
6. August 2008
Ok, damit koennte ich auch leben :emoji_slight_smile:
geschickter wäre eine Längsteilung, 50cm x 200cm, damit kommt man doch um jede Ecke.
OK damit koennte ich auch leben :emoji_slight_smile: Aber sieht das nicht viel weniger interessant aus als der 3Teiler?
harry99
6. August 2008
wie Martin schon erwähnt hat ist das mit 500 * 2000 deutlich aufwendiger als 2000 *500. Das erste Maß gibt üblicherweise das Maß in Maserrrichtung an. Von der Holzmenge ist das zwar gleich, aber eben von der Bearbeitung deutlich mehr an Arbeit.
Ohne jetzt genau zu kalkulieren Preis wird im Bereich 2000 € + liegen.
Paulisch
19. Februar 2020
Demmin
Du brauchst aber viele Themen für eine Tischplatte. 180€ wäre ca der Materialpreis mit Aufwand schätze ich bei 500€ wäre die Platte plus MwSt.
Angaben ohne Gewähr.
Am klügsten wäre der Weg zur örtlichen Tischlerei
Einziger Vorteil, es kann kurzes Holz gebraucht werden. Die Holzeinteilung ist einfacher und der Verschnitt kleiner.
