Salvos ausblühend Boden
Anita E
26. Januar 2022
Freiburg
Guten Tag an die Profis,
Ich weiß-eigentlich nix mit Holz-
Aber ich frag nicht bei Google.
also: wir werden ein Haus BJ. 1958 kaufen
Im Haus ist alles Ok
Aber. Es ist ein Bauernhaus und imStall wurden bis vor 10 Jahren Schweine etc gehalten.
dadurch ist auf dem Betonboden Ordentlich flächendeckend Salcid. ich will mir meine Wekstatt dort einrichten.
Fragen …… gibt es da zuverlässige Mittelchen?
Muss ich den Beton evl wegstemmen?
Oder könnte ich absperren und einen neuen Bodenbelag aufbringen?
Ich bin da etwas viel überfordert. Es betrifft den Boden des Stalls.
ich will nicht einfach irgendwo fragen( hab ich schon gemacht) und putzige Antworten bekommen, wie zB mit Cola abwaschen. Deshalb an Euch. Danke vorab, auch für Evl Hinweise zu Produkte. Ich will auch nicht in den Baumarkt☹️
Liebe Grüße von Anita
Wichtig ist ja erstmal zu wissen was unter dem Beton ist. Ist da irgendwie abgesperrt oder liegt der einfach im Erdreich?
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Hallo Anita,
Ich würde die "verseuchte/kontaminierte" ober Betonschicht wegstemmen, weil es mit Bindung zu Allem Schwierigkeiten gibt.
Darauf einen Verbundestrich (ohne Folie o.Ä.) in Waage herstellen, die Schweinestallböden haben ja meist ein Gefälle mit Rinnen zum Ablauf der.....na gut, lassen wir das
Der Estrich ist nicht zu glatt und man kann auch Maschinen problemlos aufstellen.
Wenn noch von unten gedämmt werden soll, hängen weitere Überlegungen von Decken- und Türsturzhöhen ab.
Ansonsten wie Fichtenelch schrieb - 1 Bild sagt mehr als 1000 Worte.
Ach ja, was für eine Werkstatt und welcher Maschinenpark, mit Heizung sind auch noch hilfreiche Infos
kberg10
12. Juni 2019
Hopfgarten
Hallo, hab da etwas Erfahrung mit ehemaligen Stall. Die Betonschicht ist mit Amoniak durchdrungen. Da hilft nur entfernen und neu einbringen, noch dazu eine Sperrschicht einplanen. Denn das Amoniak steckt sicher noch im Untergrund, sonst wandert das hoch und lässt auf deinem Werkzeug den Rost erblühen. Auch Aluminium wird angegriffen.
eReR
16. September 2018
Wolkenkukuksheim
Du solltest den Boden besser erneuern und direkt dämmen damit die Füße auch im Winter warm bleiben beim arbeiten. Ich habe den Fehler gemacht dies nicht zu tun und habe nun immer kalte Füße vom Betonboden egal wie sehr ich auch heize.
20cm Glasschaumschotter unter den Estrich oder halt was aus Erdöl, also Styrodur oä.
Micha83
29. Januar 2014
In meiner Werkstatt war auch mal ein Stall.
Die Gänge waren mit Hartbrandziegeln ausgelegt, die Buchten mit Gefälle betoniert.
Habe alles rausgehackt auch vom Untergrund noch was weggenommen.
Abgerammt, Folie verlegt, die Kabel gleich mit rein gelegt und 15-18 cm Beton drüber machen lassen.
Die wände kannste auch gleich noch mit machen.
Im Putz steckt es auch drin.
Habe zwei Sandsteinsäulen in der Werkstatt, da hält dauerhaft keine Farbe drauf.
Auch an den Wänden gibt es Stellen die trotzdem immer wieder blühen und kaputt gehen.
Die Hartbrandziegel habe ich tagelang mit meinem Vater abgeputzt.
Die wurden dann in der Scheune wieder als Boden in den Partyraum gelegt.
Zwei mal im Jahr muss man den weißen Flaum schon wegkehren, der oben ausblüht.
Den Steinen macht es nix.
Gruß Micha
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Da möchte ich einwenden, dass auch ein gedämmter Estrich im Winter die Füße kaum wärmer hält. Es sei denn, es ist eine FBH eingebaut....
Weiterhin besser nicht zu viel Dämmung drunter bringen, das setzt sich sonst zu viel. Selbst Perimeterdämmung hat da ihre Grenzen, auch wenn druckfest draufsteht..
eReR
16. September 2018
Wolkenkukuksheim
Ist das so? Wenn die Wärme vom heizen sich nicht so schnell verflüchtigt weil Dämmschicht (natürlich auch zu den Außenwänden) stelle ich mir das doch erheblich angenehmer vor. Kommt halt auch etwas auf das Temp.gefälle an. Bei 10 unter Null wirds echt eklig hier. Kopf hat 20Grad und Füße viel viel weniger.
Wg. Druckstabil hatte ich Glasschaumschotter geschrieben. Der braucht dann auch keine Plastikfolientrennschicht.
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Die Folie dient dazu, den Zementleim im Beton zu halten, sonst hat sie keine Funktion, weil sie nicht dauerhaft ist.
Also Betonestrich auf Dämmschicht >55mm oder Anhydritestrich, der net so fußkalt ist...
Wenn der Raum dauerhaft beheizt ist, mag es ja anders aussehen....
Ich leg mir alte Läufer im Winter bei den Standarbeitsplätzen hin, dicke Schuheinlagen rein und Holzofen an, dann geht's mir gut
Gelöscht Mitglied 91199
Für Wände gibt es opferputze. Die sollen den Kram rausziehen, dann schlägt man ihn angeblich ab, entsorgt ihn und putzt neu auf. Obs das auch bei Boden gibt? Und ob es überhaupt funktioniert? Aber ich wollte drauf hinweisen. Den ganzen Boden raushauen kann bei nem alten Stall ja auch in vielerlei Hinsicht problematisch werden. Und meine Vermutung wäre auch, dass es die Wände hochgezogen ist
Auf 100mm Styrodur steht heute jedes Neubauhaus von A bis Z und das schon einige Jahre. Das Zeug kann schon was ab.
@anita
Zu Ammoniak-Wänden wirst du 100 Meinungen finden und bist schnell im Kreis von "andersdenkenden", die dich dogmatisch umgarnen.
Micha83
29. Januar 2014
Moin, auf eine Dämmung unter dem Fußboden habe ich bewusst verzichtet, dann hätte ich noch tiefer in den Boden rein gemußt. Es waren so schon zwei 7,5 kubik Container voll mit Aushub.
Weiß nicht, was ihr mit euren Füßen habt, ich trage in der Werkstatt Schuhe, im Winter auch mal dicke Socken, dazu gibt's einen Ofen. Da sind die Finger eher kalt wie die Füße.
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Sanierungaputz braucht mann aber nicht wieder wegmachen oder? Hatte es für denn keller auch bei uns gedacht da ich da auch probleme mit salz ausbluhung hab.
Sanierputz/"Opfer"-Putz. Der nimmt die auswandernden Stoffe der belasteten Wände auf. Nach einigen Jahren wird er ersetzt, wie der Name verrät.
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Das ist falsch: rechne dir die Oberflächentemperaturen beider Fußböden aus, dann weißt du, warum es einen Mindestwärmeschutz gibt (abgesehen vom Schimmelpilzrisiko). :emoji_wink:
Das ist eine 0 Aussage: es gibt druckfeste Estrichdämmung je nach Belastungsansatz, es gibt druckfeste Perimeterdämmung für Sockel- / Kellerwänddämmungen (horizontaler Erddruck, z.B. CS 2800) und es gibt lastabtragende XPS Dämmungen mit Zulassung (z.B. CS 3035) unter der Bodenplatte. Nicht nur "druckfest" lesen, sondern auch verstehen, wofür der Baustoff zugelassen ist. :emoji_wink:
eReR
16. September 2018
Wolkenkukuksheim
und wieder sieht man
da sieht man‘s wieder. „jeder jeck is anners“. ich hatte ja schon geschrieben wieso weshalb warum. 20 grad tempgefälle sind nix für meinen kreislauf und die füße bleiben kalt.
Danke an @tomkaes
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Es ist mein Empfinden.
Wenn man im Winter in einen unbeheizten Raum geht, merke ich 2 Grad Unterschied der Bodenoberfläche nicht an meinen Füßen....
Manche Dinge aus der Bautechnik oder Baustoffeinsatz, die man auch berechnen kann, sehe ich nicht als sinnvoll an. Vor allem, wenn man dann die Preise noch sieht.
Aber, jeder kann ja seine Meinung haben und auch äußern, das ist doch ok.
