Runddeckeltruhe restaurieren
Chappi01
19. September 2022
Rietberg
ich habe eine alte Truhe bekommen und habe dazu eine Frage, wie kann ich so ein Eisenscharnier/ -beschlag reparieren, bzw. austauschen.
Danke und Gruß
Jürgen
Paulisch
19. Februar 2020
Demmin
Hallo, ist das Band gebrochen?
Erkenne ich nicht so. Falls ja, geht ja nur schweißen.
Ich würde Autogen versuchen, ohne Zugabe oder nur wenig
zum Reparieren muss das Band ab. Wenn das mit Nägeln aufgenagelt ist, Köpfe ausbohren.
Wahrscheinlich ist das Band gebrochen, weil der Bolzen festgerostet, bzw. schwergängig war. Das muss also auch repariert werden. Ist eine typische Arbeit für einen Schlosser, Schmied..
Chappi01
19. September 2022
Rietberg
Danke für eure Antworten.
das Band ist gebrochen und der Bolzen wohl festgerostet. Versuche gerade mit etwas Öl zu prüfen, ob es sich wieder löst.
Das Band ist genagelt. Hört sich nach einiger Arbeit an.
Jürgen
Paulisch
19. Februar 2020
Demmin
Ja wie Ingo schon sagt muss das Band auf jeden fall ab.
Durch die Hitze beim schweißen wird sich der Bolzen vermutlich eh lösen
Das Band ist genagelt. Hört sich nach einiger Arbeit an.Jürgen
die Arbeit kannst du dir sparen, schmaddert höchstens noch das Holz mit Öl voll.
Abbauen des Bandes ist unumgänglich. Dann ein paar Schläge mit dem Hammer an der richtigen Stelle, dann ist der Bolzen wieder locker.
