Welcher Lochsägen-Adapter
Buddy Casino
5. Juli 2022
München
Hallo!
Ich würde mir gerne eine Lochsäge für 32mm besorgen. Im Bosch Power Change Plus System gibt es Varianten mit 3/8" (8,7 mm) und mit 7/16" (11mm) Hex Aufnahmen. Was sind die Vor- und Nachteile? Ich besitze einen Bosch GSR 12V-15 FC FlexiClick Akkuschrauber und eine Makita HR2450 Bohrhammer.
Welche 32mm Bohrkrone würdet ihr für MDF empfehlen, reicht Bimetall?
Warum sind die Zentrierbohrer in so komischen Größen, mit Ø 7,15? Ich hatte geplant meine Bohrhilfe zu benutzen um senkrecht vorzubohren, die hat natürliche keine Aufnahme für Ø 7,15, klar kann ich immer noch mit dem 6er Bohrer vorbohren aber irgendwie ist das doch Banane?
die Lochsägen machen ja recht rauhe Lochwandungen. Auch ist das Rauspulen des Kerns aus der Säge oft fummelig.
Kommst du bei 32mm nicht besser mit einem Forstner-, oder Kunstbohrer zurecht?
Ich nehme Lochsägen nur im Notfall, gut bei großen Durchmessern in Gipskarton funktioniert es.
Buddy Casino
5. Juli 2022
München
Mein Anwendungsfall aktuell ist Lautsprecherbau mit MDF. Mit der Oberfräse würde ichs vl auch grad noch hinbekommen, ist aber eine Quälerei bei so kleinen Kreisradien. Ich dachte wegen dem Zentrierbohrer wäre eine Lochsäge besser als ein Forstnerbohrer wenn man freihand sägen muss, habe aber keine Erfahrung damit.
Ah und wahrscheinlich staubt ein Forstnerbohrer in MDF auch mehr? Da ich keine richtige Werkstatt habe ist das ein Faktor.
der Forstner staubt deutlich weniger, weil er dickere Späne macht.
dascello
9. Januar 2008
Wuppertal
Eine Schablone fertigen, wie auch immer.
Dann die Löcher in den Schallwänden mit einem Bündigfräser in der OF.
Buddy Casino
5. Juli 2022
München
@IngoS Danke für die Bilder, sehr hilfreich!
@dascello "wie auch immer" is doing a lot of work here... aber im Prinzip hast du recht, wäre evtl die einfachste Variante, wenn man denn eine Schablone hätte. Vielleicht kriege ich die mit Ach und Krach noch hin auf meinem Fräszirkel....
McIlroy
29. März 2011
Es gibt doch im Schreibwarenbedarf solche Kreisschablonen. Wenn Du einen Bündigfräser mit Kugellager am Schaft hast, sollte das damit gut funktionieren. Vorher noch ein Loch in die Mitte bohren, damit man mit dem Fräser nicht eintauchen muss.
Buddy Casino
5. Juli 2022
München
Sehr interessante Idee! Zu flach, man müsste mehrere stapeln, und das Kugellager wird das Plastik zerfressen. Selbst am MDF sieht man die Spuren. Aber Die Idee ist spannend.
seschmi
23. Mai 2008
Ich habe schon mit einem Famag-Forstnerbohrer aus HSS eine große Zahl Löcher in MDF gebohrt. Über 50 schaffte er gut, aber keine 100, dann war er stumpf. Ist aber die schnellste und komfortabelste Lösung.
Sonst würde ich ein entsprechend größeres Loch in ein Restholz bohren und dann als Schablone für Oberfräse und Kopierring nehmen. Also zB 42mm Schablone, 17mm Kopierring und 7mm Spiralnutfräser. Aber nur mit Staubsauger!
McIlroy
29. März 2011
Flach ist ok, das Kugellager muss nur an der Kante laufen. Ich hab schon oft mit Schablonen von nur 2-3mm Dicke gefräst. Man muss halt was unterlegen, damit das Lager über dem Material läuft, das können aber auch nur ein paar Stücke Holz/Blech/Kunststoff in der passenden Dicke sein. Der Kunststoff leidet weniger, wenn man nicht zu zaghaft dran entlangfährt. Etwas Druck muss man schon ausüben, damit der Außenring vom Lager auch genug abgebremst wird.
Bis zu größeren Durchmessern, ca. 50mm bis 75mm, je nach Bohrmaschine, ist ein Kunst/Forstnerbohrer meine Wahl bei MDF.
Staubt am wenigsten, kein neviger Kern zu ziehen und die Spanräume der Sägen setzen sich nicht zu.
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Bei verwendung von Lochsägen eine oder zwei größere Bohrungen peripher zur Schneidfuge ins Material bohren, damit die Späne dort ausgeworfen werden können und nicht die Spanräume zusetzen... (Aber natürlich nur, wenn Innenteil Abfall ist)
Evoneos
7. Februar 2022
Bei vorhandenem Bohrständer/Tischbohrmaschine könnte man auch mit einem Kreisschneider an solche kleineren Löcher mit nicht-Standardmaßen rangehen, wenn man die nötige Vorsicht walten lässt.
Bei kleineren Standardmaßen würde ich allerdings immer Forstnerbohrer bevorzugen und bei Größen über 50 mm käme bei mir immer die Oberfräse zum Einsatz.
Betaboy
19. März 2012
Unna
Je nachdem wieviele Löcher du brauchst würde ich auch zur Schablone und Oberfräse raten. Wenn du wen mit 3D Drucker kennst lass die ne Schablone drucken falls du keine aus Holz herstellen kannst.
Buddy Casino
5. Juli 2022
München
Danke für die Tipps soweit!
Kreisschneider habe ich mir auch angesehen, ohne Standbohrmaschine ist mir das aber zu gefährlich.
Ich habe bisher noch nicht mit Forstner-Bohrern gearbeitet, daher versuche ich das mal. Man muss ja auch dazu lernen. Zur Not kann ich immer noch eine Frässchablone hernehmen.
War leider grade bei zwei Baumärkten, die Website sagte sie hätten 32er Forstner da, das stellte sich jeweils als falsch heraus. Why do I even bother at this point.
Guido_CH
27. Januar 2016
ich mach mal Werbung: Du kommst aus München, dann überleg Dir vielleicht, ob Du bei Dictum vorbeischaust. Aber Achtung: da hat's viele "will-haben" Sachen...
Buddy Casino
5. Juli 2022
München
Yep, in die Falle bin auch schon getappt :emoji_slight_smile:
Bisher nur via Online-Shop, aber werde da auf jeden Fall im Laden vorbei schauen. Forstner-Bohrer haben sie aber wohl nicht da. Hab auch schon Sauter Shop und Feine Werkzeuge entdeckt. Alles nicht gut für den Geldbeutel.
Buddy Casino
5. Juli 2022
München
Danke für den Tipp! Hab schon öfters gehört dass Leute auf FAMAG schwören. Ich versuchs erstmal mit der Bosch Professional Variante für 10 € weniger, Standzeit ist nicht so wichtig, viel mehr als 10 Löcher werdens bei mir voraussichtlich nicht (famous last words).
50HRC beim Bosch ist nicht die Welt an Härte. Lieber direkt den Famag. Wer günstig kauft, kauft zweimal.
Buddy Casino
5. Juli 2022
München
Also gut, lass ich mich breitschlagen - FAMAG it is.
Kann jemand einen Bohrständer für Akkuschrauber empfehlen? Die Bohrung sollte einigermaßen gerade werden. Möglichst kompakt zum verstauen, habe nicht so viel Platz.
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Mobilbohrständer von Milescraft oder direkt kaufen aus China. Normale Bohrständer sind nur für Eurohals ausgelegt, da bekommst du keinen Akkuschrauber ohne Hals rein
