Längsverbindung Möbelbau
Buddy Casino
5. Juli 2022
München
Hi!
Ich möchte mein Ivar Regal etwas in der Höhe verlängern, weniger als 1 Meter. Mein Plan war die Leisten in der Länge mit Breitwinkel/Lochplattenwinkel zu verbinden, da ich das Holz möglichst nicht bearbeiten möchte. Denkbar wären ja Zimmermannsmäßige Verbindungen wie zB der Gerberstoß, aber das würde ich gerne vermeiden.
Die Ivar Leisten sind 3x4cm, solche Maße gibt es anscheinend nicht als Breitwinkel. Das beste was ich gefunden habe ist 40 x 40 x 60 mm, etwas nervig weil dann an einer Seite was übersteht.
Gibt es bessere Alternativen zu meinem Vorhaben? Reichen evtl. sogar einfach gerade Lochbleche? Scherkräfte treten ja nicht auf.
Hobbymurkser
28. Juli 2020
Wenn du einen Gerberstoß für eine vertikale Verbindung machst, dann treten sehr wohl Scherkräfte auf...
Ich würde die Leisten mittig anbohren und mit einem Holzdübel oder Metallstab zusätzlich zum Lochblech/-winkel verbinden.
Ich würde klar den Metallwinkel präferieren - ggf. kannst du ja den Überstand einfach mit einer Metallsäge oder einer Flex entfernen. Oder ein Lochblech einfach zu einem Winkel biegen.
Oder einfach aus dem Ikea-Dingens einen Hühnerstall bauen.
Da würden mir einige gefälligere Sachen einfallen, und wären es nur vier Holzplättchen auf Stoß, die dann über Regal und Verlängerung gestülpt würden.
Buddy Casino
5. Juli 2022
München
Gute Idee, das behalte ich im Hinterkopf.
Ja zur Not kann ichs wegdremeln, ist halt immer eine unangenehme Arbeit. Die meisten Verbindungs-Winkel gehen erst ab 40x40 los, weiss der Geier warum.
Die Verlängerung geht ab 2,30m los und ich kann die Winkel auf der Innenseite anschrauben, das wird man kaum sehen. Ästhetik ist mir wichtig, das Regal ist aber eher in einem "Abstellzimmer" und das ist mein Werkzeug drin, in vielen kleinen Knagglig Kisten. Das System kann ich empfehlen, sieht auch nett aus.
Buddy Casino
5. Juli 2022
München
Für 12er hab ich keine Bohrhilfe, es werden die 10er werden. Regel ist ja eh Materialstärke / 3, bei Ivar sind das ca 31mm. Zusätzlich werde ich an der Hinterseite mit schmalen Flachverbindern sichern, dass sollte dann passen. Danke für die Hilfe an alle!
Otwin
24. Februar 2007
Würzburg
Warum nimmst du kein Alu Winkelprofil? das gibts auf jeden Fall in den passenden Schenkelmaßen.
Selber kürzen oder gleich auf Maß bestellen. Und ein paar Löcher bohren.
Buddy Casino
5. Juli 2022
München
Habs jetzt mit Dübel und Flachverbinder rechts und links gemacht, hält absolut fest. Das genaue bohren der Löcher für die Dübel war etwas tricky, aber damit gings einigermaßen. Musste noch nichtmal das Regal abbauen. Danke für die Tipps!
