Verbindungsfrage beim Carport an die Zimmermänner
Dikado
22. Juni 2019
Hallo Holzwürmer
Es steht der Bau eines Carports an. Um genau zu sein, der Carport ist für den Wohnwagen zu flach und wird jetzt von ca. 2,6 m auf 3 m angehoben. Die Senkrechten Pfosten, Pfetten und Kopfbänder werden neu gemacht und dann kommt das Dach mit den alten Sparren wieder oben drauf.
Die Balken sind nun gehobelt, geschliffen und gestrichen. Aussehen soll das Ganze so, wie hier gezeigt.
https://www.festool.de/wissen/anwendungsbeispiele/pfosten-verbinden#Beschreibung
Die Balken sind aus Nadelholz, die Dominos aus Sipo.
Mein Frage ist nun, macht es einen Sinn die Dominos mit D4 einzuleimen oder einfach nur lose stecken?
Verschraubt wird das dann noch mit Spax Tellerkopf- und Zylinderschrauben.
Gruß Dirk
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Ich würde sie mit einem langsam abbindenden MS Montageklebstoff einkleben, damit sich in den Dübellöchern kein eingedrungenes Wasser sammeln kann, und der Anschluss von innen her fault.
Eigentlich dürfte bei kontruktivem Holzschutz 0 Wasser drankommen.
Einseitig mit nem Tropfen Leim sichern, dass sie nicht rausrutschen.
Dikado
22. Juni 2019
Ich denke, da kann ich nicht viel machen. Die senkrechten Pfosten oben drauf die Pfette und dann die Kopfbänder. Die Kanten sind alle mit einem 3mm Radiusfräser abgerundet und wenn die Kopfbänder geschnitten sind, dann werden die noch ein bisschen angefast und die Schnittstellen dann gestrichen. Was könnte ich sonst noch machen? Das Dach ist ja vorgegeben, hat aber nur einen kleinen Überstand.
bis auf die Seitenverkleidung und das wir ca. 5 x 6 m haben, also für zwei Autos, sieht das Ding fast so aus wie hier auf dem Bild.
https://www.gartenhaus-gmbh.de/ratgeber/carport/carport-kosten
Zwischen der Verkleidung oben und dem Blechdach ist aber ca. 5cm Abstand, also da kann das Wasser durchlaufen.
Du könntest es soweit,zumindest an der Wetterseite runtergehen, dass kein Schlagregen mehr an die Verbindungen kommt
Dikado
22. Juni 2019
Ja Dach länger. Dachüberstand schräg, besser ist noch meeehr Dachüberstand.
Wäre machbar, wenn es denn gut aussieht..... denn, es muss "Madame" ja gefallen, sonst keine Chance.
Wäre der O.K.?
https://www.stabilo-fachmarkt.de/fi...al-montagekleber_922090_34914/?ReferrerID=121
