Bosch POF 500 A
Goffi24
30. Mai 2022
Mainburg
ich arbeite gerne mit Holz und habe eine "alte" Boch POF 500 A Oberfräse. nun geht es mir auf den Wecker Leisten ect. umzuspannen, damit ich sie mit der Oberfräse fertig bearbeiten kann. Nun möchte ich einen Frästisch dafür bauen.
Wer kann mir sagen welche Fräsplatte für meine Fräse passt?
Platten gibt es wie Sand am Meer aber meistens sind keine Abmessungen der Befestigungslöcher angegeben. Sollte, wenn es geht, aus Alu sein.
Vielen Dank schon mal
Goffi24
rafikus
26. Juni 2007
Ruhrgebiet
Hallo Goffi24.
Die Titelleiste der Beiträge ist lang genug um etwas mehr als nur "Bosch POF 500 A" dort zu schreiben. Etwas wie "Welche Frästisch-Einlegeplatte für Bosch POF 500 A Oberfräse?" wäre viel hilfreicher als nur die Typenangabe.
Zu den Platten kann ich dir schreiben, dass man immer beim Hersteller/Lieferanten nach der Kompatibilität fragen muss, sofern eine Liste nicht direkt im Angebot Veröffentlicht wird.
Solche Listen liegen vielen der Platten bei, aber man bekommt sie erst zu sehen, wenn die Verpackung geöffnet wurde. Daher ist es immer ratsam danach zu fragen.
Als ich meine Platte kaufte, musste ich den Maschinentyp angeben. Die passenden Löcher wurden dann in die Platte gebohrt. Ich habe also keine Platte mit 'zig verschiedenen Löchern.
Holzfummler
16. Januar 2013
ich empfehle dir eher einen Bohrständer von Wabeco. Mit entsprechenden Ergänzungen/mofikationen (Handabweiser, Anschlagleiste, ...) kannst du super fein dir Frästiefe/Absand ohne gefummle einstellen. Für Platten hast du ja noch den Fräskorb. So mach ich es mit meiner Metabo.
Holzfummler
16. Januar 2013
nee, habe ich nicht, da es nur temporär genutzt wird.
Ich habe dazu mir den xy-Tisch gekauft. Darauf spanne ich eine ca. 50 x 30 cm 19er Spanplatte als Tisch. Mit 2 Schraub-/Klemmzwingen eine 24 Multi-Leiste als Anschlag. Auch 2 Federkämme passend montiert. Absaugdüse passend plaziert(ist aber suboptimal).
Wenn ich aber es wieder mal im Einsatz habe, mach ich ein Foto.
Mitglied 95037
alte" Boch POF 500 A Oberfräse ..... Nun möchte ich einen Frästisch dafür bauen.
Da ich sie selber besitze kann ich dir nicht dazu raten, sie in einem Frästisch einzubauen. Wenn du damit nur Leisten bearbeiten willst, wird es gehen, aber für mehr reicht es nicht, sie ist einfach zu schwach auf der Brust. Wenn es deine einzige Fräse ist und sie dann im Tisch eingebaut hast, wirst du mehr wollen, aber da kommt sie an ihre Grenzen. Im Prinzip ist sie nur eine kleine Kantenfräse.
die POF 500 ist ja eine recht zierliche Oberfäse. Da würde ich mir die Einlegeplatte selber machen. 6-7mm Reststück Laminat oder Resoplanplatte auf passendes Maß schneiden ( knapp größer als der Korb), Löcher bohren und senken. Dann in eine Platte einen geeigneten Ausschnitt machen und die Platte da reinhängen. Das hat den Vorteil, das man bei eine Abrundfräser, zum Beispiel, die Fräse ohne verstellen über die Kanten einer größeren Platte schieben kann, als auch im Tisch hängend Leisten abrunden kann.
Wie schon geschrieben wurde, zum Kanten verrunden taugt die, aber für viel mehr ist die von der Leistung nicht zu gebrauchen. Einlegeplatte würde ich mir auch selber machen, da reichen schon 5mm Sperrholz, wenn das Loch für den Fräskorb in der Platte recht klein gehalten wird, die Einlegeplatte also nicht viel frei hängt.
500 stand glaube ich für 500 Watt. Normal nimmt man in Frästischen 1600 W aufwärts.
Fiamingu
24. August 2012
Hallo Goffi,
Mein Vater hat damals auch mit der kleinen POF 500 im Wabeco
angefangen und einiges damit gemacht aber wenn du mit einem
Frästisch liebäugelst solltest du etwas Kräftiges besorgen. Als Kan-
tenfräse benutze ich sie auch noch aber für mehr nehme ich etwas
grösseres.
Holzfummler
16. Januar 2013
ich kann Mark im Prinzip zustimmen.
Letztendlich gilt, was du alles fräsen möchtest.
a) Holzart/Werkstück (Härte)
b) Größe
c) wie oft gleich (Wiederholung)
d) Fräsung welcher Art (Nut, Profil, Tiefe. etc.
Die POF 500 hat ja eine 8 mm Aufnahme, da findest du schon eine Menge Fräser.
Vieles kannst du damit fräsen, vielleicht mit 2 - 3 Durchgängen statt mit einem Rutsch (bei 12er Schaft und 2 KW).
Wichtig finde ich, dass der Fräser sauber und scharf ist und die Abnahme nicht zu groß gewählt wird.
Meistens kannst du auch mit voller Drehzahl fahren.
