Absaugung erweitern
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
In meiner Hobbywerkstatt gibt es einen Selbstbau mit Zyklon und Staubsauger. Die Verrohrung besteht aus 50mm HT und Flexschäucjen zu den Maschinen. Längster Strang ist ca. 6m.
Da die Werkstatt aus 2 Räumen besteht, überlege ich nun eine 2. Anlage oder 2 weitere Stränge zur Standbohrmaschine und Bandsäge zu bauen.
Was meint ihr dazu?
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Da kommen sicher Einwände wegen statischer Aufladung, das ist hier schon ausgiebig diskutiert worden.
Auch aufgrund von Profiaussagen hier sehe ich weniger Probleme bei Aufladung, weil wenig Menge und Häufigkeit von Holzarbeiten anliegen.
eher bei Leitungslänge....
abgesaugt würde immer nur 1 Maschine/Gerät
hobbybohrer
28. Juni 2014
die Leitungslänge wäre wohl problematisch: Jeder Rohrmeter erzeugt einen Druckabfall und ab einer bestimmten Länge hast Du an der Öffnung keinen Unterdruck mehr, bzw. die Strömungsgeschwindigkeit ist so klein, dass die Späne im Rohr liegen bleiben.
Jeder Winkel entspricht dann noch einmal x-Metern geradem Rohr. Da bist Du schnell mal bei 20 Metern. Der Zyklon nimmt auch noch einiges.
Daher würde ich im zweiten Raum einen eigenen Sauger einsetzen.
Grüße Richard
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Grüße Richard
Danke Dir.
Das sind so etwa 8m Rohr, der 2. Raum liegt direkt daneben. Abgesaugt sollen Bandsäge und Bohrmaschine, welche kleine Mengen Späne produzieren.
Die Bögen mache ich wie empfohlen mit 45°-Bögen.
ausprobieren. 50-er Ht kostet nicht die Welt und
das meiste davon kann man auch bei einem zweiten
Saugstauber verwenden. Evtl. beide Saugstränge verbinden,
das könnte das Vakuum in beiden Systemen erhöhen.
Was war noch Vakuum, ich weis, ich hab's im Kopf, ich komm nur nicht drauf!
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Du meintest Unterdruck....
Alles gut
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Im Hauptraum einen Zyklon mit Metabo asr 35.
Saugt Kappsäge, TKS und Frästisch ab. Später vielleicht noch ne Bohrstation. Die Saugleistung ist deutlich besser gegenüber dem normalen Staubsauger, der vorher dran war.
Im Nebenraum nur Haushaltszyklonsauger für kleine Bandsäge, kleiner Tellerschleifer, Bandschleifer und Bohrständer.
andibarth
13. Januar 2023
BW
Ah, siehst du, in deinem Thread wurde die Aufladungsgeschichte nur kurz angerissen.
ei mir hat das mit 110er PVC-Rohren größere Wellen geschlagen...
Gruß,
Andi
Mitglied 79745
Hallo Jan!
Ich mache das schon seit ein paar Jahren so und würde das nicht missen wollen.
Da bei mir der Heizkessel in der Werkstatt ist musste ich aber sicherstellen, dass ausreichend Frischluft in den Raum kann, damit keine Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung besteht. IMG_20220623_212935.jpg IMG_20231011_152236.jpg
Robert
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Gruß,
Andi
Da habe ich mich auch mal informiert, nach dem hier abweichende Meinungen von Profis zu lesen war.
Ich sehe das Thema entspannt.
Die Sache mit den zusammengeknüllten Öllappen und Bränden verdienen mehr Beachtung.
