Unterstand aus Holz - Sparendicke begrenzt
Palve
15. April 2021
Moormerland
Moin.
Ich plane gerade einen Unterstand am Carport zu bauen. Darunter sollen meine Grills stehen, eine Ablage gebaut werden und so was kleines.
Ich hatte Ursprünglich vor als Ständerwerk quasi 12x12 Balken zu nehmen. Darauf dann 6x12 Balken im Abstand von 0,5m auf eine Pfette die an der Wand verdübelt wird. Die Pfette wäre 4m lang und da wollte ich einen 8x14er Balken nehmen.
Leider spielt mein Fenster da nicht ganz mit und ich bin gerade am umplanen.
Als Dach wird es wahrscheinlich auf Doppelstegplatten hinaus laufen, auch wenn ich mir ein begründetes Dach gewünscht hätte. Aber das sprengt gerade etwas das Budget.
Jetzt aber folgende Fragen: Wie kann ich die Problematik mit dem Fenster umgehen?
Entweder ist die Pfette hinten zu tief und läuft über die Verzierung oder hängt zu hoch um 6x12 er Sparren zu benutzen.
Jetzt halt die Überlegung wie die Pfette aussehen muss. Diese wird ja an der Wand mit mehreren Schrauben gedübelt. Darauf sollen die Sparren laufen und diese wollte ich mit Winkeln befestigen.
Kann die Pfette auch schmaler? Oder die Sparen dünner? Oder soll ich die Pfette an der Stelle von den Verzierungen hinten quasi aussparen? Oder aber die Sparen hinten beim Übergang zum Plastik kürzen und oben zur Rinne weiter kürzen um auf 6x12 zu bleiben? Jemand andere IdeeDie Dimension vom ganzen:
Andere Möglichkeit wäre es die Pfette dicker zu machen, sprich irgendwie 18er dicke und die sparen quasi dort drauf/reinlegen (Zapfen?). Aber auch da frage ich mich ob das so hält?
Breite: 4m
Höhe am Carport: 2,65m
Sparenlänge: 2,5m
Höhe hinten: 2m/2,3m
Anbei Bilder vom ganzen, inklusive gedachten Plan (Sparren liegen aber auf dem Balken und ohne Balken hinten) und Skizze (wenn man es so nennen darf… )
Danke!
du kannst doch an der Wand die Sparren mit Balkenschuhen gegen die Pfette schrauben.Dann sparst du dir die doppelte Höhe von Pfette und Sparren.
Fichtenelch
17. November 2013
Mecklenburg-Vorpommern
Ich habe als Inspiration mal 2 Bilder angehängt.
Du könntest Platz in der Höhe sparen in dem du an die Pfette und nicht auf die Pfette gehst.
Palve
15. April 2021
Moormerland
Ach ab und zu sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wie doof. Das habe ich im Carport sogar so gemacht….
Wie ist es denn stabiler? Die Balkenschuhe direkt in den Klinker oder die Pfette definitiv nehmen und dort die Balkenschuhe dran?
Danke schon einmal!
Du willst Gefälle zum Haus?
Klinker soll eigentlich nichts tragen, außer sich selber!
Und ist dein Klinker unter dem Fenster irgendwie feucht oder täuscht das??
Fichtenelch
17. November 2013
Ich schließe mich Ingo an.
Pfette an Wand ist besser.
Alleine schon was die Spartenaufteilung angeht bist du da viel flexibler.
Du kannst unter der Pfette auch in bestimmten Abständen 3 oder 4 Stiele mit einer ungefähren Länge von einem Meter machen.
Das gibt deiner Pfette mehr Halt und verhindert ein Verdrehen.
Bitte beachte schon mal jetzt das die breite der Doppelstegplatten die Sparrenabstände bestimmen.
Deine Abstände von 50cm in der Skizze halte ich für ziemlich eng.
Im Anhang ist ein Bild wie du die Profile für die Platten verlegst.
Palve
15. April 2021
Moormerland
Sparenabstand habe ich jetzt aus dem Bauch heraus gemacht. Danke für den Tipp, da werde ich dann natürlich nach Herstellerangaben arbeiten.
Weiß auch noch nicht ganz genau wie das Dach werden soll.
Gefälle natürlich zum Rasen hin, da wird es dann eine Dachrinne zum Abfluss oder Tonne geben.
Der Klinker ist nass. Das Bild ist fünf Minuten nach einem Regenschauer entstanden. Wie die ganze Woche leider schon :emoji_wink:
Also lieber die Pfette an den Klinker. Spricht da was gegen? Bedenken hatte ich da bislang nicht bei. Würde natürlich auch relativ tief gehen, hatte an Gewindestangen gedacht die in den Ytong gehen (Dämmung ist nicht dazwischen da unbeheizt)
Danke für die viele Hilfe hier!
Fichtenelch
17. November 2013
Eine Pfette ist in jedem Fall besser als nur Balkenschuhe.
Letzteres würde auch gehen, macht sich bei der Spartenaufteilung aber nicht gut,es bestünde die Gefahr das du in einer Fuge bohren musst.
Optisch ist meiner Meinung nach die Pfette auch besser.
